kan slange fra luftfillteret til karburator bilve slidt!?!
- Laxandsteffen
- 6. Rang
- Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
- Køretøjer: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
jeg har min scooter som jeg rensde kaburotr og da jeg så vil putte den der slange fra luftfilleret til karburoteren så kan jeg ikke få den på nu som om at det hul til karburatoren er for lile til hulet i slangen og da det hele på den er standart så ved jeg sku ikke hvorfor den ikke vil på nu plz hjælp husit som muligt!
Re: kan slange fra luftfillteret til karburator bilve slidt!
Du kan eventuelt putte lidt sæbe på så den glider bedre.
Og sørg for at løsne den bøjle som sidder på slangen. Der er en skrue på som du løsner. Og strammer når du har sat det hele på.
Der sidder måske et hak så du skal vende karburatoren rigtigt før du kan sætte det på. Prøv og kig på der ikke er et hak som passer fra karburatoren i slangen og eventuelt bøjlen også.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
ja okay men når jeg prøver og sætte den på så passer den på oven men for neden går den ikke og har også udskifte den bjøle(strammebånd eller hvad de nu hedder) fordi den anden var rusten og i stykker men skal det være den orginale måske der skal sidde på?"!scootergrisen skrev:Du kan eventuelt putte lidt sæbe på så den glider bedre.
- silversand
- 6. Rang
- Køretøjer: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Hvis slangen bliver slidt, så skulle det helst gå den anden vej, at gummiet bliver for porøst, og derved bliver for stort i hullet til at sidde tæt, det går ikke den anden vej, at den bliver for stram.
Men det er meningen at den skal være meget stram at få på karburatoren, den kan godt tage noget overtaling at få på plads.
Istedet for sæbe, ville jeg bruge silikonespray, da motoren bedre kan forbrænde den rest der kommer med igennem karburatoren, end den kan med sæbe.
Strammebåndet skal være helt løst når du skal sætte slangen på karburatoren.
Det er ikke strammebåndets skyld du ikke kan få det på hvis ellers det er løst. Ellers prøv og tag det helt af og se om det hjælper.
Bare bliv ved, der er sikkert en kant slangen lige skal over også er den der.
Kom nu tro på dig selv. Du kan godt.
- onkelroar
- 7. Rang
Jeg har også af og til problemmer med at få slangen på ved kaburator.
Det hjælper RIGTIG meget at varme den op først. Evt med en varme pistol eller en føn tørrer indtil den bliver blød
- oskar33
- 8. Rang
Nu bliver det teknisk. Jeg har også tit tænkt på at stå på lokummet med scooteren. Men det lyder OK
- Laxandsteffen
- 6. Rang
ja det er der men har også prøvet og få en anden der er meget stræker end mig og han siger at der er en kant men slangen passer ikke og jeg til og skulle købe ny karburator og nyt luftfillter ps jeg har en giatano stealth det er stavet forket det ved jeg godtscootergrisen skrev:Strammebåndet skal være helt løst når du skal sætte slangen på karburatoren.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
okay men nu har jeg ikke lige den men kan prøve og se på mit arbejde i dagonkelroar skrev:Jeg har også af og til problemmer med at få slangen på ved kaburator.
- silversand
- 6. Rang
En skam at du bor så langt fra mig, ellers havde jeg en anden slange til luftfilterkasse du kunne få og prøve med
