Hakker helt vildt
- Janton
- 7. Rang
- Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Hakker helt vildt
Tja nu troede jeg sgu at jeg havde fået styr på scooteren. Nu er den begyndt at hakke helt vildt når jeg giver bare lidt gas, og det bliver ikke bedre under kørslen, så den er nærmest ubruelig lige pt. Jeg mistænker elproblem, og har hørt at det godt kan være tændspole, da jeg generelt har haft et problem i regnvejr, som dog er blevet værre og værre med tiden. Ventiller er stillet, nyt luftfilter, samt tændrør, Alle kabler gået igennem samt smurt mm. Den strater 1 gang og kan fint stå i tomgang
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Hakker helt vildt
Har prøvet at tilføje lyden, men mp4a er ikke godkendt til at kunne vedlægges her
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
minder lidt om dette link jeg har fundet http://www.scootergalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=80677
Prøv igen om mp4a ikke er tilladt nu.
Har du prøvet de ting som står på linket ?
Prøv og lav din egen hjemmelavet stelforbindelsesledning fra batteri minus (-) til en skrue på motorblokken og til selve scooterens stel.
Hvis du har mulighed for det så prøv med en anden CDI.
Man kan også sætte scootergalleri videoer ind.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Laver lige en ny optag lyd imorgen da jeg slettede den igen , da jeg ikke kunne lægge den ind. Nej har ikke prøvet det der står i link. Den prutter ikke så meget, men hælder stadig til noget med el først og fremmest da det har drillet igennem længere tid i fugtigt vejr. Alle stelforbindelser er gået igennem og har lige så fået kobber fedt. Men vil prøve det du skriver. Men skal jeg forstå det sådan at man skal trække en ledning der går ud i 2? Sjovt du siger det med Cdi, men det siger en på Facebook også. Men sådan en fætter har jeg desværre ikke mulighed for at prøve med uden at købe en
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
CDI boks er også skaffet, så den for jeg afprøvet imorgen som det aller første inden jeg begynder på alt muligt andet
Har du puttet kobberfedt i ledningerne ?
Det lige meget hvordan du laver stel ledningen bare de 3 ting forbindes.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Der sidder 2 stel forbindelser, 1 på stel samt en på moter. De har begge fået kobber fedt på boltene og ser pæne ud, så vil virkelig blive overrasket vis problemmet skulle være stel forbindelse
Det er jo så let og lave en hjemmelavet ledning så finder du hurtigt ud af om det er det.
Så længe du kun har puttet kobberfedt på gevindende er det fint men det er nok ikke godt og puttet det mellem ledninger og stik, det tror jeg giver dårligere forbindelse.
- Fut
- 7. Rang
- Køretøjer: Funtec scootcar
Så må du tro om igen Øffe. Det forhindrer at kobberenderne irer og ir (rust på kobber) er ikke elektrisk ledende så derfor bliver forbindelsen dårlig hvis det sker. med en fedt type undgåe man at fugt kommer ind og sikrer at stikket kan skilles. Vaseline eller hvid teknisk fedt på spray er også meget velegnet til formålet. (Øffe er ikke nedsættende ment det er bare et venskabeligt kælenavn)
