Motorskift.
Asmus94
Tilmeldt: 3. januar 2012 21:08
Scootere: Giantco Stealth 30 km/t
Motorskift.
Ulæst indlæg af Asmus94 »
Hej alle.
Efter at have haft problemer med min Giantco Stealth i en stykke tid, har jeg besluttet at købe en ny motor til den.
Har fundet en brugt, så den ikke koster alverden.
Problemet er så, at jeg ikke ved hvordan man skifter sådan en. Hvordan afmonterer man den gamle osv.
Er der nogen der har en guide eller lign. der kan hjælpe mig?
Mvh :D
Re: Motorskift.
Jeg har aldrig prøvet det og kender ikke nogen guide andet end hvis du kigger i diverse servicemanualer.
Men jeg tror man skal gøre sådan her...
  • Forberedelser:
  • Sæt scooteren på centerstøtteben.
  • Tøm motoren for motorolie og gearolie.
  • Tag luftfilter og karburatoren af.
  • Tag ledningerne til generator af.
  • Tag udstødningen af.
  • Tag baghjulet af.
  • Selve motoren:
  • Sæt noget under midten af scooteren for at støtte den og spænd eventuelt bagenden og styret fast i loften med nogen snore så den ikke vælter.
  • Slå centerstøttebenet op. Nu skal det være bjælkerne som scooteren står på.
  • Sæt nogen flere bjælker under motoren.
  • Skru den nederste bolt af ved fjederen.
    Billede
  • Skrue denne bolt af. Det ryger et løst metal rør af i midten når du taget bolten ud.
    Billede
Så skulle du gerne kunne tage motoren helt af og sætte den anden motor på.
Pas på den er tung. Det gør av at få klemt fingrene under motoren eller tabe den ned over foden.
migma
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. november 2011 15:38
Scootere: Peugeot Speedfight 2 lc 45 km/t årgang 2000
Geografisk sted: 8543 Hornslet
Re: Motorskift.
Ulæst indlæg af migma »
skal igang med samme opgave på den Sprint der er købt til datteren :) .........måske skal en af os skrive en guide efter opgaven er løst :wave:
silversand
Scootere: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Re: Motorskift.
Ulæst indlæg af silversand »
Da jeg pillede min motor af, havde jeg den stående på centralfoden, og en donkraft fra bilen foran (sådan en billig saxe) og havde bagdækket på stadig, så blev motoren stående da jeg havde fået den løsnet, og jeg kunne så trille den ud af stellet med dækket.
Derefter tog jeg bagdækket af.
Det er ikke så svært, men en god ide er at løsne motorophængs boltene med en luftnøgle, da de godt kan sidde fast, og så derefter en fastnøgle på den ene side, og en skralde på den anden, så kommer det hurtigt.
giantco07
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 7. januar 2012 17:56
Scootere: Giantco Sprint, 30'er, 50ccm, 2009, Sort/blå, Standard/lovlig, 12"hjul.
Geografisk sted: Silkeborg
Re: Motorskift.
Ulæst indlæg af giantco07 »
Jeg har været igang med samme projekt, men fik aldrig bolten ved motorophænget ud, da den sad meget fast, prøvede at slå den ud (satte selvfølgelig en bolt på for ikke at ødelægge gevindet. Havde ikke lige tålmodighed og nye gummibøsninger så samlede skidtet igen. Men skal da til at prøve igen for har fundet en anden motor. Nogen som ved om man kan købe en ny bolt til motorophænget? den er jo lang og gennemgående (ikke som på Kymco Agility hvor der er en bolt og møtrik på hver side af motorophænget.
silversand
Re: Motorskift.
Tag ned til din lokale MC pusher, de har oftest dem liggende, eller også kan de bestille dem hjem til små penge.
Men hvad mener du med at der ikke er bolt og møtrik på ophænget? Begge mine Baotian'er har da møtrik på enden af bolten til motorophænget.
Re: Motorskift.
Hvis det er en Giantco der skal bruges lang bolt til så har T Hansen dem vel : http://www.thansen.dk/products.asp?c=63 ... 1521481386
silversand
Re: Motorskift.
Det er netop denne model der har sat på begge mine motorer
Aksel ved motorophæng Giantco Sprint
