Jeg har jo rumsteret lidt frem og tilbage med min kære Bella for at få den til at køre lidt hurtigere, men intet ville hjælpe. Men måske har mit "skruen" på den gjort den i julehumør, fordi lige pludseligt kører den væsenligt hurtigere.
Det er ligesom om, der er kommet et gear mere...... nu er der ingen cykler der overhaler mere. jeg tror den bliver helt vild hvis jeg sætter en større dyse i kabu, da der stadig er masser at gøre godt med på gashåndtaget.
så ville bare lige sige det.... og tak for jeres råd hen af vejen.
har dog lige et spørgsmål mere omkring min elektriske starter. Den bliver ved med bare at SPINDE/SNURRE når jeg prøver at starte, men det er ligesom den ikke helt vil tage fat så nu bruger bare kickstarter, der er masser af strøm, men tror at starterdrevet er færdigt. den starter vel hver 20. gang når jeg bruger den elektriske starter.
Nogen der har erfaring med et defekt starterdrev ?
Jan
En julegave fra min Bella
- AGMBellaejer
- Tilmeldt: 12. december 2011 22:50
- Køretøjer: AGM Bella 30
Re: En julegave fra min Bella
Du skal nok bare smørre starterdrevet.
Du skal smørre her hvor der er et gevind.
Den midterste del af starterdrevet skal bevæge sig ud når du drejer på det. Det skal dreje glat.
Jeg vil ikke anbefale dig og skille den af som på billedet, bare prøv og sprøjt noget WD40 eller lignende ind og drej indtil den drejer glat.
Tør smørremidlet af så godt du kan og sæt starterdrevet i motoren og kør den og hold noget papir ved remskiverne og kileremmen så det ikke bliver slynget ud på dem. Så kan du også teste at den midterste del af starterdrevet bliver skubbet ud hver gang.
Gør ligesom i starteren af videoen. Også smør enderne på starterdrevet til sidst inden du sætter det i.
Læse eventuelt : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... erdrev.php
