nyt promelm
- Laxandsteffen
- 6. Rang
- Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
- Køretøjer: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
nyt promelm
he alle sammen nu er der et nyt promelm hver gang jeg køre 10 meter så køre den ned på 20 kmt og så når jeg stopper går den ud nogen forsalg hvad det kan hver?
Re: nyt promelm
Gør den det også når motoren er kort varm ?
Alstå hvir du har kørt 10 minutter ?
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
ja den har el choker så man skal vente i nogen minuter før man kan køre og det har jeg også ventet men stadig fordi jeg en gang kørte en lang tur og den gik hele tiden ud jeg ved ikke om det kan være chokken der tager for meget banzin ind så den drukner eller om det er falsk luftscootergrisen skrev:Gør den det også når motoren er kort varm ?
Re: nyt promelm
Jeg ville prøve og lave noget almindeligt service på den og se om der er noget som hjælper.
Juster ventiler, rens luftfilter, rens karburator, rens tændrør, skift ruller.
Jeg kan ikke huske hvad ting du har lavet så kan du ikke prøve og skrive alt hvad du har lavet af service på den ?
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
jo altså den gang jeg købte den da lavde ham manden noget han sage at den tog falsk luft ind så den ikke kunne starte og så fik han den lavde og så kunne jeg køre hjem og så duede den endtil en morgen hvor den gjode det hele tiden (den lange tur jeg tog) men han sage at den har stået i et halvt år og ikke bilvet brugt og han sage også at han har sat nyt batteri på og nye banzin salnge på og det er også rigtit (da jeg kan se at der er nye banzin slanger på) men ellers har jeg ikke gjodet noget service på den (da jeg ikke ved en dyt om hvordan man skruer alle de ting ud og chekker alt det der) men jeg har kun vasket den håber du kan forstå det jeg skriver der er jo nogen stavefjelscootergrisen skrev:Jeg ville prøve og lave noget almindeligt service på den og se om der er noget som hjælper.
Re: nyt promelm
Så check det med falsk luft.
Jeg ved ik hvad han har lavet men det kan være det igen ikke holder tæt.
Du skal checke mellem topstykke, indsugningsstuds, karburator, luftfilterkanal, luftfilter. Check at alt sammen sidder korrekt og der ikke kan komme falsk luft ind.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
okay kan en gang prøve ellers får jeg bare den til en mekanikerscootergrisen skrev:Så check det med falsk luft.
- Fut
- 7. Rang
- Køretøjer: Funtec scootcar
Re: nyt promelm
Man kan kontrolere om den trækker falsk luft ved at lade den stå i tomgang og så forsigtigt blæse lidt startgas på de steder som man tror er utætte. Hvis der er en utæthed vil motoren kortvarigt øge omdrejningerne.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
jeg ved bare at den går i fr høj tom gang og hvad er startgas?Fut skrev:Man kan kontrolere om den trækker falsk luft ved at lade den stå i tomgang og så forsigtigt blæse lidt startgas på de steder som man tror er utætte. Hvis der er en utæthed vil motoren kortvarigt øge omdrejningerne.
- Fut
- 7. Rang
Re: nyt promelm
Startgas er en spraydåse der indeholder æther og butan så det er noget meget brændfarligt stads. det bruges hvis man har en motor der er meget svær at starte så kan man sprøjte en smule ind i luftfilteret. Det giver en kortvarig ekstra kraft til forbrændingen der som regel hjælper en kold eller slidt motor til at starte. Hvis motoren trækker falsk luft vil det suge stadset ind af hullet og få et lillr tilskud og derved øge omdrejningerne. Kan købes på enhver tank men er billigere hus thansen nyborg eller lignende.
