Gianto Stealth, køre dårligt
- MSJ1982
- 8. Rang
Jeg har fået købt mig en brugt Stealth motor, selvom det er en Sprint jeg havde
Men den passer meget godt, men prøblemet er at den køre meget dårligt den er utroligt sløv...
Så jeg tænker lidt på om der var en der kan fortælle mig, hvordan udstødningen er og hvilke dyse der sidder i kabuartor
Hvordan skal ventilerne stilles, for dem har jeg stillet til 0.08 ligesom på en sprint..
Kaburatoren er osse renset, den kørte findt med den anden motor der sad på så, det er noget med benzin tilførsel eller udstødningen tror jeg ?
Re: Gianto Stealth, køre dårligt
Vil mene at 0,08 mm er fint så burde ikke være derfor den køre dårligt selvom hvis det var mig ville jeg indstille indsugning til 0,06 mm og udstødning til 0,08 mm.
Kan du ikke snakke med den du har købt motoren af ? Det kan være den person har en ide om hvad det kan være.
Er alt standard på den ?
Det kunne måske være fordi hoveddysen og luftfilteret ikke passer sammen så den får forkert benzin luft blanding.
Hvad hoveddyse sidder i karburatoren og er det standard luftfilter ?
Har du prøvet og undersøge rullerne og skifte dem om nødvendigt.
Har du skifte motorolien ?
Har du skiftet tændrøret ?
Du bruger den samme karburator og udstødning som før ikke ? Så tror jeg ikke det er benzintilførsel og udstødning.
- MSJ1982
- 8. Rang
Startede med at hælde olie på da jeg fik den, og efter jeg stillede ventiler tappede jeg det af og hældte nyt på
Tændrøret er det, som sad på det andet, har dog ikke tjekket hvad farve det har, så det skal jeg lige se...
Har købt nye ruller og Rem og Variatoren er den fra min Sprint
Kaburator er indstillet som på sprinten osse og med 85 dyse og det er samme luftfilter...
Men den er heller ikke så nem at starte, så mistænker den for ikke at få nok benzin
Men alt det med benzin (tank, karburator, osv) det var jo det gamle så det fejler vel ikke noget.
Så skulle det være hvis du ikke har samlet indsugningsstuds, karburator, luftfilter rigtigt sådan at der suges falsk luft ind og på den måde får den for lidt benzin.
Kan du ikke prøve og køre nogen ture på den og fortælle hvad der sker under forskellige forhold.
Hvad sker der hvis du køre og bliver ved med at give fuld gas ?
- MSJ1982
- 8. Rang
Den første tur, kørte den omkring 45, men den var utroligt sløv derop til
Anden tur ville den slet ikke trække, og kom kun op på 20, Jeg mener på den første tur havde jeg ikke renset kaburatoren
og kørte uden luftfilter....
Så skal jeg have lavet et eller anden, ved den, men den var jo osse sløv på den første tur
Kan du lave en video hvor du starter den og give gas så vi kan høre hvordan den lyder og sådan.
- MSJ1982
- 8. Rang
Har desværre kun en gammel tlf lige for tiden, men regner med at skille den ad imorgen ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kan man hvis jeg piller tændrøret ud, så holde en finger for og se om der kommer benzin, ligesom man kan på en Maxi?
Har osse været ude og købe et par større dyser.
Det ved jeg ikke men hvis der ikke kom benzin kunne den ikke køre så noget kommer der da.
- MSJ1982
- 8. Rang
Ja hehe, men det kunne godt tyde på den ikke fik nok, når den ikke er så glad for at starte...
Overvejer at sætte min gamle motor på igen da jeg ikke kan undvære en scooter, har et andet stel jeg kan sætte den over på der skal bare renses tank, man er jo afhængdig af den når man ikke har andent at køre på![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tja det jo et større arbejde men så finder du da ud af om det er selve motoren der er noget i vejen med.
Du kan også prøve og kigge på Serice - Fejlfindig.
