Jeg kunne godt tænke mig og lave en liste over de mest brugte batteriopladere til scootere til den her side : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ader_typer
Så vil derfor høre hvilken opladere i har og om i gider tage nogen billeder af dem.
Gerne også nogen billeder hvor den er tilsluttet og man kan se den oplader.
Selv har jeg en Tecmate Optimate 4 som jeg er ok tilfreds med men har jo ikke andre at sammenligne med.
Mangler billeder af batteriopladere
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Mangler billeder af batteriopladere
Fornylig overtog jeg denne smarte oplader. Desværre er knappen helt til grin, og efter nogle gange gik den i stykker.
"Plast-bobblen" lissom punkterede og blev helt flad, så nu kan den kun stå stand-by
Den virkede ellers ret lækker med bla. vedligeholdelses-funktion.
Men så er der heldigvis den gamle trofaste billige no-name mini auto-lader. Den virker altid og viser hvor langt den er nået med opladningen. Når den sidste diode slukker, er batteriet opladt og ved fuld spænding.
Og ingen latterlige plastik-bobbel-knapper her!
Der er sikkert sådan en metalknap her du har der har sat sig i den forkert stilling.
http://www.snaptron.com/domesdomesstanFSERzxqL3156.cfm
Du kan prøve og holde en isterning på i noget tid eller hælde kogende vand på og se om det kan få den til at komme tilbage til normal position.
Ellers kan du stikke en nål ind under metalpladen og trykke den ud inde fra igen.
- Kymconørden
- 11. Rang
Ja ok, metaldutten må det så være, den er holdt helt op med at klikke. Prøver da lige det med nålen
En alm. strømforsyning er også en glimrende oplader, og skal da lige med.
Denne gamle model er trinløs 0-30V, 0-1A og kan derfor oplade alle batterier lige fra små knapceller til store auto-batterier.
Men med kun 1A kræver det altså lidt tålmodighed
Du ved det går hurtigt når din oplader har 6 arme.
- Kymconørden
- 11. Rang
Ha ha ja, det er sgu armene der gør hele arbejdet inde i kassen.
Prøvede engang en oplader med kun 2 arme, den var sgu trist.
