gode news
Laxandsteffen
Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
Køretøjer: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
gode news
Ulæst indlæg af Laxandsteffen »
så fik jeg min fars ven til og chekke hvorfor den går ud når den er kold og det er fordi at den har elcokke så jeg skal vente 5 min inden jeg så kør så den er ikke ødelagt yes man!!!! men jeg har et nyt spøgsmol jeg kan ikke finde det rør/hul hvor olien skal ind så sage min fars ven at måske skal den ha blande banzin og olie så han sage han lige vil hjem og chekke det men jeg tænkte jeg lige kunne spøger her inde og ham jeg købte den ha sage den bare køre på 95 blyfri banzin ikke noget med at olie og banzin skal være sammen så hvis i kunne hjælpe mig igen igen og igen så kunne det være godt og helst husigt som muligt da jeg vil helt vildt ud og køre men der er kun lidt banzin i :( :)
Laxandsteffen
Re: gode news
ps den scooter jeg har er en Giantco Stealth 30 kmt
Re: gode news
På en 4 takts motor der ligger olien i bunden af motoren.
Du skal kun fylde benzin i benzintanken.
Det er kun på ældre knallerter som Puch Maxi hvor man skal blande olie og benzin også hælde det i benzintanken.
Du kan se her hvordan du kontroller olieniveauet og skifter olie : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... e_olie.php
Laxandsteffen
Re: gode news
okay men det lugter bare som noget andet end olie
Re: gode news
Hvad lugter af noget andet end olie ?
Laxandsteffen
Re: gode news
nej jeg mener at det rør der du viser på billdet på din hjemmeside det er til moter olie jeg mener det der 2 taks olie eller hvad det nu end hedder
Re: gode news
Hvis der er en oliepind som her så er det en 4 takt motor også skal der 4 takt motorolie derned i hullet.
Billede
Hvis du syns det lugter anderledes så kan det bare være fordi olien er brugt så lugter det anderledes en når det er nyt.
Laxandsteffen
Re: gode news
okay så jeg skal ikke bruge noget olie blandet med banzin?
Re: gode news
Nope.
Der skal kun olie ned i hullet ved oliepinden som forklaret her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... e_olie.php
Og der skal kun benzin ned i hullet i benzintanken.
Ikke noget med at blande benzin og olie.
Laxandsteffen
Re: gode news
min far siger bare at når der ikke er noget olie hul så skal olie og banzin blands sammen altså det andet det hul der er til moter olie siger han
