Min venus starter fint føste gang og kan med nød og næppe holde tomgangen. Men gud den kører trægt den første km.
Men efter ca en km kører den helt almindeligt og klarer nemt tomgang. Så ja scooter kører perfekt når den er blevet varm.
Så nu er jeg kommet til at tænke på om det kan være Choker, eller evt bare pga det her fugtige vejr.
Choker
Re: Choker
Ja kunne måske godt være noget med chokeren så du kunne starte med at checke den.
Prøv og tag stikket af, vent til den er kold og mål hvor mange Ohm den har mellem ledningerne på stikket.
Det skal vist være 10-15 Ohm eller mindre.
Du kunne også prøve og rense luftfilter, rense tændrør og kontroller elektrodeafstand, eventuelt justere ventilspillerum.
Jeg tænker bare at hvis den er kold og køre dårligt når du køre med gashåndtaget drejet så tror jeg ikke umiddelbart at det er chokeren.
Nu ved jeg ikke hvor slemt den køre men det kunne måske også bare være normalt specielt hvis motoren er lidt slidt måske.
- Atlillegård
- Tilmeldt: 7. september 2011 20:55
- Køretøjer: Gilera Stalker 2006 30 Km/t 14500 km.
Giantco E-Buddy 2010 45 Km/t 165 km - Geografisk sted: Isenvad Midtjylland
Re: Choker
Kunne godt være chokeren der sidder fast i åbent tilstand.
Du kunne evt. prøve at tage chokeren ud af karburatoren.
Lad den så ligge og blive helt kold. Du tager så batteriet fra scooteren og sætter til chokeren, der er ligegyldigt med plus og minus.
Det bronze farve metal stykke skal så lige så stille køre ud af "huset". Huset skal også blive varm.
Når du så kan se at den ikke kommere længere ud, tager du strømmen fra igen. Så skal den kravle ind igen.
Hvis dette er opfyldt, virker din choker.
Kan evt. lave billeder så dette er nødvendigt
- Janton
- 7. Rang
- Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Choker
Så fik jeg stillet ventiler og scooter kører perfekt igen.
Scooter har nu kørt 8900 km. Og ventiler skulle alligevel tjekkes ved 9000 km.
For god ordens skyld vil jeg sige at det var den øverste ventil der havde åbnet sig meget.
Så det passer jo meget godt sammen med at den kørte ok når den var varm.
