Ugbest H6S (elektrisk scooter)
T. Hansen sælger en ny elektrisk scooter de kalder VGA EV1000.
VGA EV1000.png (44.74 KiB) Vist 1096 gange
VGA EV1000 30 km/t Bosch motor 48V26Ah
VGA EV1000 45 km/t Bosch motor 48V26Ah
Reservedele.
Producent: UGBEST
Model: Ecobit H6S
Pris (30 og 45 km/t): 9.999,- (11.389,- med nummerplade og levering) den første pris der blev set (5. maj 2025).
Batteri: 48 V 26 Ah 1248 Wh Greenway litium-ion 9,8 kg
Opladning (fuld opladning): cirka 6-7 timer
Batteri (pris): (Batteri 48V-26Ah, EV1000): 4.999,- kroner den første pris der blev set (5. maj 2025).
Rækkevidde (30 km/t modellen med 48 volt 26 Ah batteri i følge T. Hansen): op til 61 km.
Rækkevidde (45 km/t modellen med 48 volt 26 Ah batteri i følge T. Hansen): op til 48 km.
Dæk (for): 16x2.50 (65/95-12 er muligvis indvendige mål)
Dæk (bag): 16x2.50 (65/95-12 er muligvis indvendige mål)
Fælg (for): 16X2.50
Fælg (bag): MT16X2.50
Bremse (for): hydralisk skivebremse
Bremse (bag): hydralisk skivebremse
Lygter (nærlys, fjernlys, parkeringslys, baglys, stoplys, blinklys for/bag): LED
Motor: Bosch.
Specifikationer (30 km/t model):
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73140100000
EAN                           5710247554130
Mærke                         VGA
Varetype                      Scooter
Model                         EV1000 30 km/t El-scooter 48V-26Ah
Motortype
El-Motor                      BOSCH Kulfri DC in-wheel motor
Motoreffekt                   1000W
Tophastighed                  Op til 30 km/t
Forbrug Watt pr kilometer     24 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning     Op til 61 km (Afhængig af belastning)
Batteri
Type                          Greenway Lithium ion - 48V-26Ah 1248Wh
Vægt                          10 kg
Affjedring
Affjedring for                Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag                Dobbelt hydrauliske fjederben
Speedometer/instrumentering
Speedometertype               Digitalt speedometer
Dimensioner
Længde (mm)                   1720 mm
Bredde (mm)                   710 mm
Vægt/Lasteevne
Køreklar vægt (kg)            51
Lasteevne (kg)                95 kg
Totalvægt (kg)                146 kg
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg           12"
Dimensioner fordæk            65/95-12" (udvendig mål 16x250)
Dimensioner bagfælg           12"
Dimensioner bagdæk            65/95-12" (udvendig mål 16x250)
Bremser
Forbremse                     Hydraulisk skivebremse
Bagbremse                     Hydraulisk skivebremse
Lygter
Forlygte                      LED
Baglygte                      LED
Positionslygte                LED
Blinklys for                  LED
Blinklys bag                  LED
Specifikationer (45 km/t model) - her nævnes kun de forskelle der er mellem 30 km/t model og 45 km/t model:
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73140100050
EAN                           5710247554147
Model                         EV1000 45 km/t El-scooter 48V-26Ah
Motortype
Tophastighed                  Op til 45 km/t
Forbrug Watt pr kilometer     31 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning     Op til 48 km (Afhængig af belastning)
Fabrikationsplade:
Kode: Vælg alt
ECOBIT INTERNATIONAL  S.R.L.
L1e-B
e13*168/2013*01405
*ZM6H6BPB5S1000279*
--- dB(A)- --- min -1
? kW 30 km/h max 146 kg
T. Hansen snak:
Ny økonomisk el-scooter med Bosch motor, lav vægt og gode køreegenskaber
VGA EV1000 er den perfekte scooter til hverdags transport med særlig fokus på lave driftomkostninger og en god komfortabel køreoplevelse.
Med den 100% elektriske EV1000 får du driftsikkerhed, lydløs kørsel samt god, stabil og ensartet trækkraft under alle forhold. Som standard kommer scooteren med et ekstra kraftigt 48V batteri med kapacitet på hele 26Ah, hvilket giver en rækkevidde, under optimale forhold, på helt op til 61 km for 30 km/t versionen og 48 km for 45 km/t versionen. Opladning klares let via den medfølgende lader, som tilsluttes direkte til scooterens ladestik foran sædet. Batteriet er mobilt og kan derfor også tages med og oplades hvorend du ønsker, så længe du er opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne omkring opbevaring og håndtering.
Teknikken er i topklasse, scooteren er designet og udstyret med kvalitets komponenter som BOSCH kulfri in-wheel motor, litium-ion batteri på hele 26Ah og med indbygget BMS beskyttelsessytem, LED lygter hele vejen rundt, digital instrumentering, skivebremser både for og bag samt kraftig affjedring. USB ladeudtag i inderskjoldet giver dig mulighed for at lade din telefon på farten.
Forskelle på 30 km/t model og 45 km/t model:
controller
Bemærkninger:
Lastevnen er 95 kg, så scooteren egner sig nok kun til dem der ikke vejer så meget. Vejer man f.eks. 80 kg og har lidt indkøb og et ekstra batteri med så kommer man hurtigt over maksimum lastevnen.
Over centeretstøttebenet er der to huller i hver side hvor man sikkert kunne montere noget til ekstra bagagebærer f.eks. til sidetasker.
Det udvendige ladestik på køretøjet kaldes måske Zhente.
Re: Ugbest H6S (elektrisk scooter)
Billeder fra T. Hansen.
VGA EV1000 brugermanual fra T. Hansen.
VGA_EV1000_2025_V5.pdf
(3.81 MiB) Downloadet 3 gange
Product/H6 linkes til en generisk eksport brugermanual kaldet UG Export Manual.PDF.
Den er vist ret elendig og ikke passer til køretøjet men her er den alligevel.
H6-UG Export Manual.pdf
(6.35 MiB) Downloadet 20 gange
Undskyld jeg foreslår du skriver i overskriften hvilket hvilket navn køretøjet sælges under her i DK. Du kan så skrive fabrikantens navn og modellen i parentes eller hvad navn den sælges under efterfølgende, på den måde kan udenforstående nemt finde den model de har interesse i.
Du kan oprette et nyt emne om det så kan vi skrive om det der.
Billeder fra brugermanualen.
