Fjernelse af lim fra klistermærker på madbeholdere
Jeg fjerner af og til klistermærker fra diverse madbeholdere såsom sylteglas og plastikbeholdere.
Her er hvad jeg indtilvidere har haft succes med.
De skal bruge: toiletpapir, vand, alkohol, madolie.
  • Opløs papiret med vand:
    Nedsænk beholderen i vand og vent f.eks. 1 dag til det er helt gennemvædet.
    Så kan papiret gnubbes af.
    Nogle gange kommer limen også af.
Blev limen ikke opløst af vand så prøv med alkohol.
  • Opløs limen med alkohol:
    Gør et stykke toiletpapir vådt med alkohol og læg det på limen.
    Vent 1-2 minutter.
    Bevæg papiret rundt på limen for at se om alkohol opløser limen.
Blev limen ikke opløst af alkohol så prøv med madolie.
  • Opløs limen med madolie:
    Gør et stykke toiletpapir vådt med madolie og læg det på limen.
    Vent 1-2 minutter.
    Bevæg papiret rundt på limen for at se om madolie opløser limen.
Vask beholderen med vand og sæbe og tør den.
Hold beholderen op i lyset for at dobbelttjekke at alt limen er fjernet.
Det er ikke nødvendigt at skrabe med kniv og gnubbe hårdt. Lad i stedet
Og så vil jeg gerne fjerne limen med noget der ikke er så skadeligt.
Så ikke noget med WD-40 eller karburatorrens som ellers fjerner limen hurtigt.
Det er et forsøg på at finde sikre alternativer der er sikre at brug på madbeholdere.
Gerne ting som folk måske allerede har i forvejen.
I stedet for at skrabe klistermærket af med kniv og gnubbe hårdt på limen så lad i stedet papiret/limen blive gennemvædet/opløst så kan det let fjernes ved at gnubbe.
Guffi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 3. april 2021 14:17
Re: Fjernelse af lim fra klistermærker på madbeholdere
Ulæst indlæg af Guffi »
Et lille pift WD40 er effektivt. Lad det sidde lidt, før du tørrer efter med køkkenrulle....
Det skal ikke være skadeligt så ikke noget med WD-40.
Det er et forsøg på et finde alternativer der er sikre at bruge på madbeholdere og i et køkken.
Guffi
5. Rang
5. Rang
WD 40 skal self. kun bruges på ydersiden...
Ellers bruger jeg olivenolie, det er også ret effektivt.
Guffi skrev: 23. april 2025 18:29 WD 40 skal self. kun bruges på ydersiden...
Ja olivenolie plejer at være ret effektivt mod de fleste typer klister, efterfulgt af rensebenzin når olivenolien har opløst stadset. Det er dog ikke alt plastic der kan tåle madolie da det kan blive hårdt og skørt efterfølgende.
