vga cabeasy kondensering og hastighedssensor
buenso
Tilmeldt: 10. januar 2024 17:53
Køretøjer: Pgo t-rex
Ulæst indlæg af buenso »
Hej folkens
Jeg døjer, sikkert som mange andre , med kondens i taget.
Jeg er ved at være lidt træt af skulle tørre af, på denne årstid.
Hvad gør i? Er vi ude i noget bitumen som klistres op under taget ?
Og så skal jeg høre, om i ved hvor hastighedssensoren er placeret.
Mit speedometer, svigter ret ofte, men jeg kan få det til at virke igen, ved , bevidst at sigte efter huller i vejen :lol:
Noget, som jeg generelt, gerne prøver at undgå..
Re: vga cabeasy kondensering og hastighedssensor
buenso skrev: 15. januar 2025 13:33 Hej folkens
Kondensering undgår du ved der er lidt luftgennemgang i køretøjet når det er parkeret, eksv ved begge sidevinduer er rullet 1/2 cm ned eller montering af en solventilator som man bruger til både eller campingvogne. Montering af bitumen eller et andet isoleringsmateriale i taget skaffer dig ikke af med kondensvandet i kabinen idet det stadig er tilstede og sidder på vinduer og andre steder ved opvarmning af kabinen. Faktisk er aftørring af taget med en tør klud slet ikke så dumt da det fjerner meget fugt fra kabinen, vel og mærket hvis du husker at lade kluden blive på afgangsstedet.
Der er i bedste fald en dårlig forbindelse i et stik på ledningen mellem controlleren og speedometeret og i værste fald et periodisk defekt speedometer. Personligt ville jeg starte med at give stikkene lige under speedometeret noget røngen-ywne.
buenso
Tak Leif 👍
Hvilken model er køretøjet?
Ingen erfaring med kondens i taget på kabinescootere men du kan parkere køretøjet hvor solen kan skinne på det hvis du har mulighed for det.
Der er formodentligt ikke nogen hastighedssensor.
Displayet får signal fra controlleren.
Lyder som en løs forbindelse.
Prøv at kig om der er en pink ledning fra controller til display.
