Mislyd fra CabEasy
HenningA
Tilmeldt: 16. oktober 2024 11:18
Køretøjer: Cab Easy
Mislyd fra CabEasy
Ulæst indlæg af HenningA »
Min CabEasy giver en slem lyd fra sig under kørsel.
Som om der var en pal, som der går ind og bremser med jævne mellemrum.
Nogen ide om hvad det kan være?
Re: Mislyd fra CabEasy
HenningA skrev: 16. oktober 2024 11:44 Min CabEasy giver en slem lyd fra sig under kørsel.
Hej, velkommen til.
Nu er en meget vag beskrivelse du giver af dit problem. Hvis lyden følger med den hastighed du køre med er der nok ingen tvivl om det hidhøre fra hjulene eller bremserne. Det kan være noget så simpelt som en gren der hænger fast under køretøjet og rammer en egerne i hjulet. Det kan også hidhøre fra bremserne hvor en bremseklods er slidt op så bagpladen af klodsen rammer en lidt skæv bremseskive og dermed giver lyd fra sig, eller måske et defekt hjulleje ?
Nu har du lidt at arbejde udfra.
Hvilken CabEasy model er det?
Lav gerne nogle optagelser så vi kan hører det.
Se om du kan finde ud af hvor lyden kommer fra mere præcist.
Du kunne tape en optager fast f.eks. ved forhjul, ved baghjul, ved transmission.
Du kunne prøve at dreje hjulene mens de er fri fra jorden og se om der er nogen problemer.
Guffi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 3. april 2021 14:17
Ulæst indlæg af Guffi »
Skil bremserne ad, og rengør dem.
