Tilpasning af gaskabel til 21 mm karburator
MJENSEN
Tilmeldt: 13. april 2011 23:06
Køretøjer: Hooper one "45" årgang 2011
Ulæst indlæg af MJENSEN »
Hej jeg står med et mindre problem efter jeg har sat 21 mm karburator på min kymco fever zx.
For jeg har desværre fundet ud af at toppen til std karburatoren sidder fast på det originale gaskabel Men så har jeg så modificeret kablet således at den del der går ned i gasspjældet er fra en peugeot buxy.
Men så er der pludselig ikke meget wire at give af .
Hvad gør jeg lige der?
Re: Tilpasning af gaskabel til 21 mm karburator
Du kan måske save noget af strømpen af sådan at der er mere frigang i wiren.
Du skal nok save den på tværs med en nedstryger men pas på ikke at sav i wiren.
Hvis du bruger en skævbider til at klippei strømpen så tror jeg ikke det bliver så godt.
Du kan måske måle hvor mange mm frigang du manger også save det antal mm af strømpen.
MJENSEN
Har løst det ved at skifte til et gaskabel fra en peugeot buxy.
Og så lige så i kan se at det virker
