Tjek lige motorgangen på græsslåmaskinen i videoen.
Hvad kan der være galt?
Omdrejningerne kører op og ned.
Plæneklipper
- SteenKolding
Plæneklipper
- Vedhæftede filer
- 20240812_165455.mp4
- (16.51 MiB) Downloadet 156 gange
Re: Plæneklipper
Synes der var noget med at falsk luft kunne gøre det.
Altså at der er noget som er utæt.
Du kunne måske prøve ot trykke diverse ting sammen, luftfilter, karburator, vacuumslanger mens motoren kører og se om du kan få det til at ændre sig med omdrejningerne.
Re: Plæneklipper
Kan af en eller underlig grund ikke se men kun høre din video.SteenKolding skrev: ↑12. august 2024 21:34 Tjek lige motorgangen på græsslåmaskinen i videoen.
Det er dog ret normalt at motoren står og går lidt op og ned i omdrejninger uden belastning, grundet man vælger og lade motoren køre lidt magert af hensyn til forurening. Ligeledes er der ingen dæmpning på mekanismen der regulerer motoromdrejningerne så reguleringen bliver lidt "hård" i det. Syntes du det er for meget, kan en rensning af karburatorens dysser formodentlig hjælpe.
Du kan give spjældakslen og akslen i reguleringen der sidder på siden af krumtaphuset lidt tynd olie og håbe på det bliver bedre.
Glemte lige: Husk også og fjerne gammelt græs der plejer og samle sig oppe i reguleringsmekanismen.
