Bøsning til variator sidder fast
- Conrad Qvist
- 2. Rang
- Tilmeldt: 22. maj 2024 09:38
- Køretøjer: Vga explora euro 5
Hej. Forleden tog jeg variatoren ud, på min Vga explora euro 5, da jeg skulle sætte nogle lettere ruller i og pille ved skiven. Nu havde jeg tænkte mig at putte nogle andre ruller i men jeg kan ikke få bagdækslet til variatoren ud da bøsning sidder fuldstændig fast. Er der nogen som kan hjælpe?
Re: Bøsning til variator sidder fast
Conrad Qvist skrev: ↑22. maj 2024 09:45 Hej. Forleden tog jeg variatoren ud, på min Vga explora euro 5, da jeg skulle sætte nogle lettere ruller i og pille ved skiven. Nu havde jeg tænkte mig at putte nogle andre ruller i men jeg kan ikke få bagdækslet til variatoren ud da bøsning sidder fuldstændig fast. Er der nogen som kan hjælpe?
Øh hvor sidder bøsningen fast, på krumtapakslen eller i variatoren ?
Måske et par klare billeder kan hjælpe med forståelsen af problemet.
- Conrad Qvist
- 2. Rang
Ja ok. Synes ikke rigtig jeg kan genkende stumperne ud fra billedet T. Hansen har på deres hjemmeside af variatoren men den er måske uoriginal ?
Bøsningen ser af en eller anden grund ret medtaget ud og bør nok fornys når den kommer af.
Ser "kun" tre muligheder hvor alle godt kan gå galt så vær forsigtig:
1. En aftrækker bag blikket og forsøg med forsigtighed at trække bøsningen af på den måde. Pas på ikke at bøje blikket.
2. Indsæt med forsigtighed en stor skruetrækker bag pladen så skruetrækkermejslen er næsten helt inde ved krumtapakslen og se om den ikke kan vrikke bøsningen af.
3. Du vikler en strimmel tyk stof flere gange omkring bøsningen og bruger en papegøjetang til at dreje den rundt på krumtapakslen samtidig med du trækker den ud.
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... -233861671
Pøj pøj, Leif.
Pøj pøj, Leif.
- Conrad Qvist
- 2. Rang
Tak for hjælpen. Jeg tror at det er en uoriginal bøsning som ejeren før mig havde sat på men det ved jeg ikke da jeg købte den brugt og den tidligere ejer ikke sagde noget om det
Ok.Conrad Qvist skrev: ↑22. maj 2024 16:12 Tak for hjælpen. Jeg tror at det er en uoriginal bøsning som ejeren før mig havde sat på men det ved jeg ikke da jeg købte den brugt og den tidligere ejer ikke sagde noget om det
Normalt er bøsningen lige til at trække ud uden at sidde fast.
Du kunne prøve at varme bøsningen op f.eks. med en lighter og køle akslen ned f.eks. med en isterning så metallet udvidder og trækker sig sammen.
Så kan du måske få den af.
Eller slibe igennem metallet hvor bøsningen er slidt. Brug beskyttelsesbriller.
Ellers kunne du måske lave et hjemmelavet aftrækkerværktøj.
Hvis du bare vil have variator samlet igen uden at tage bøsningen ud så kunne du lægge scooteren ned på venstre side så du kan komme til at sætte skålen med ruller i.
- Conrad Qvist
- 2. Rang
Tak! Jeg har også tidligere haft bøsningen age og der smuttede den bare lige af sammen med variationen men her anden gang jeg prøvede sad den bare fuldstændig fast.
download/file.php?id=16436&mode=view
Den yderste bøsning skal da normalt sidde bagved skålen til rullerne? Eller sidder der en der?
- Conrad Qvist
- 2. Rang
Den sidder der fordi variationen godt kunne komme af men da bøsningen er større end midte hullet i skålen kan skålen ikke komme af uden bøsning også tages af.
