Controller
Redcar
Tilmeldt: 27. februar 2024 13:48
Køretøjer: Fønix
Kabinescooter
Maxi
Controller
Ulæst indlæg af Redcar »
Hejsa
Jeg har en dejlig kabinescooter af mærket Fønix Maxi, som lige har fået skiftet controller, da den pludselig gik i stå.
Men den “nye” controller larmer, fik forklaret at det er svært at få nye contollere, er der sat en gammel i, som måske ikke helt passer.
Mit spørgsmål er: Er det sikkert at køre med og vil motoren tage skade?
Venligst
Redcar
Re: Controller
Du kan uploade nogle optagelser af det og billeder af ny og gammel controller så vi kan se hvad der står.
Re: Controller
Redcar skrev: 27. februar 2024 13:58 Hejsa
Venligst
Redcar
Controlleren burde være tyst som graven, derimod er der en stor chance for det er motoren der lyder anderledes grundet timingen af den trefasede strøm den "nye" controlleren laver ikke passer helt. Det du skal passe på med en uorginal controller er at motoren ikke må blive unormalt varm under drift.
Forudsat skaden på den gamle controller ikke skyldes indtrængende vand, ville jeg personligt som det første prøve at få repareret den gamle controller ved at skifte feet transistorene og driver når der ikke kan leveres en ny orginal.
Redcar
Køretøjer: Fønix
Kabinescooter
Maxi
Re: Controller
Tusind tak for svar
Jeg vil forsøge med et andet værksted og se om de ikke har en der passer
Desværre har jeg ikke den gamle, da værkstedet har beholdt den, men måske skulle jeg bede om den og håber den kan fixes
Re: Controller
Redcar skrev: 29. februar 2024 01:08 Tusind tak for svar
Ja skynd dig lidt og få den gamle controller bjærget. Husk på det stadig er din ejendom hvis der ikke foreligger en aftale om den skal bortskaffes af værkstedet.
Redcar
Køretøjer: Fønix
Kabinescooter
Maxi
Re: Controller
Her er svaret, da jeg bad om controller:
Hej Hanne
Den er smidt ud i skrot container men skal se om jeg kan finde den.
Du betale porto, det er ikke en del af reparation at få reservedele sendt retur.
Re: Controller
Redcar skrev: 5. marts 2024 11:12 Her er svaret, da jeg bad om controller:
Hej Hanne
Nej men firmaet burde automatisk lade den ligge i køretøjet som bevis på den er skiftet ud såå................
Lyder køretøjet stadig underligt eller kører underligt, syntes jeg i samme åndedrag du klage over reparationen.
Re: Controller
Du kan selv hjælpe med grundlæggende information om køretøjet.
Dongwei A6L (elektrisk kabinescooter)
