Fjerne begrænsning i Puch Maxi forrør
Kesse
Tilmeldt: 10. juli 2011 00:49
Køretøjer: Puch Maxi K '78
Ulæst indlæg af Kesse »
Som emnet nok afslører, så leder jeg efter tips til hvordan man fjerner begrænsningen i forrøret på en Puch Maxi? Det ligner, at røret er ret langt, så skal selve forrøret saves over, eller kan det klares nemmere?
På forhånd tak.
Re: Fjerne begrænsning i Puch Maxi forrør
Kesse skrev:Som emnet nok afslører, så leder jeg efter tips til hvordan man fjerner begrænsningen i forrøret på en Puch Maxi? Det ligner, at røret er ret langt, så skal selve forrøret saves over, eller kan det klares nemmere?
På forhånd tak.
Nu er der så ikke nogen begrænsning i udstødningen, på Puch maxi. Hvis du skære stykket over med den lange pind, hvordan vil du så holde lyddæmperen der sidder bagerst i røret, fast??
Maxi forrør.
Jeg syns heller ikke jeg har hørt om at udstødningen skulle være begrænset på Puch Maxi.
Men her kan man købe et tunsæt hvor der følger en udstødning med så det kan da godt være den er begrænset.
Sættet sad normalt på knallerten fra fabrikken før neddroslingen til det danske marked
Kilde : http://www.protunahandels.de/product.as ... n=19067336
Der står
Ø28mm forrør
så du kan prøve og måle dit og se om det er mindre.
Prøv eventuelt at spørg i Lav-Det-Selv : http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/29
De snakker rimelig meget om Puch Maxi derinde.
