Jeg her et problem med min Heartway PF2K 550w 36ah.
Jeg skal ind til printet til kontrolpanelet på styret, men jeg kan ikke få skruerne løse. Så vidt jeg kan se sidder der 3 på undersiden, men de sidder meget fast og jeg er bange for at ødelægge kærven.
Er skruerne låst med “Locktight”?
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Med venlig hilsen Søren
Kontrolpanel
Re: Kontrolpanel
Jeg tvivler på de er låst med locktight. Find en skruetrækker der passer 100% i kærven og giv skruetrækkeren et par små bestemte dap med en hammer i enden af skaftet, så plejer de at kunne løsnes.Soren skrev: ↑11. august 2023 20:30 Jeg her et problem med min Heartway PF2K 550w 36ah.
Knæk og bræk, Leif.
Senest rettet af Landbo 12. august 2023 10:05, rettet i alt 1 gang.
Re: Kontrolpanel
Vil også sige find først en skruetrækker der passer godt.
Og så hold et tryk ind på skruen og drej langsomt.
Re: Kontrolpanel
Måske du har se det indefra her hvor plastikken er knækket ved den ene skrue.
viewtopic.php?p=32779#p32779
Måske du kan undgå plastikken knækker ved at varme det noget tid med en hårtørrer før du drejer på skruerne.
Og ved montering så drej først skruen den modsatte vej indtil der er et hak.
Så ved du at du nu kan dreje skruen i samme bane som før så ikke du ødelægger plastikket.
