VAX med tomt batteri.
Moust
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. juni 2023 14:46
Køretøjer: VGA VAX
Ulæst indlæg af Moust »
Jeg købte for et halvt år siden en brugt 2019 VGA Vax, som har ladet, kørt og egentlig fungeret fejlfri.
Efter sidste tur, satte jeg laderen på som lyste rød men da jeg skulle bruge den dagen efter, var batteriet tomt og laderen lyste grøn.
Jeg har målt på laderen, den viser 54,6 i udgang.
Batteriet viser til gengæld 0,0.
Jeg kan sætte lader på, efter kort tid tænding og så lyser displayet kort op og slukker så.
Hvad er der sket og evt. hvad gør jeg?
Vh.
Moust.
Re: VAX med tomt batteri.
Måske opladerens stik ikke har siddet godt nok i batteriet.
Lampen lyser også grønt hvis stikket ikke har forbindelse.
Måling af batteriets spænding:
viewtopic.php?p=28342#p28342
viewtopic.php?p=30012#p30012
Når batteriet har været sat til scooteren så har DC-DC-konverteren en lille smule strøm der kan give lys i displayet i kort tid.
Så selv uden batteri kan displayet lyse op kort.
Hvor lang rækkevidde plejer du at have på en fuld opladning?
Der er også en sikring på opladeren du kan tjekke.
Og du kan kigge ind i opladerens stik til batteriet. På min sidder det skævt derinde så kontakten er nok ikke optimal.
viewtopic.php?p=25768#p25768
Har du eventuelt sat batteri og oplader lige i solskinnet under opladningen så det er blevet for varmt?
Moust
3. Rang
3. Rang
Køretøjer: VGA VAX
Har været væk 8 dage nu.
Displayet lyste op ca.3 sekunder.
Lader lyser stadig grøn ved kontakt.
Måler viser 0.0V
Har bestilt ny lader nu.
Rækkevidde før, ca. 30km med mig på 120kg
Moust
3. Rang
3. Rang
Køretøjer: VGA VAX
Læste jeg noget om en sikring i batteriet?
Eller er eneste på laderen?
De batterier vi har med runde Chogori-stik har muligvis ingen sikring.
Men der er nogle andre batterier til VGA Vax 2016 med firkantet Anderson-stik hvor der er en automatsikring med vippekontakt under håndtaget.
viewtopic.php?p=28671#p28671
Hvis du kan måle 54,6 volt på udgangsstikket fra opladeren så er opladeren formodentligt ok.
Sæt opladerens stik til batteriet og giv opladeren strøm fra stikkontakten.
Mål jævnstrøm med multimeter i Chogori-stikket hvor rød og blå ledning er.
Skriv hvad du måler.
Fjern opladerens stik fra batteriet.
Lav en kortslutning som vist med gul ledning på billedet.
Måle jævnstrøm med multimeter mellem rød og sort.
Køretøjet har en sikring på rød ledning ved controlleren ved sædelåse.
Der er en reservesikring i sikringsholderen.
viewtopic.php?f=19&t=4181
Moust
3. Rang
3. Rang
Køretøjer: VGA VAX
Hej igen.
I første opsætning måler jeg 54,5V, altså som fuld ladepænding fra laderen.
I andet opsæt med kortslutningen, måler jeg 0,0V
Dobbelttjek at du rent faktisk får forbindelse med den gule ledning begge steder når du forsøger at måle batteriets spænding.
Det passer vist med en 1 mm ledning i det lille hul.
Hvis du stadigvæk måler 0 volt så kan du prøve at åbne batteriet.
Skru de 10 skruer af låget.
Læg det ned som på billedet hvor BMS'en er øverst og træk det hele ud af batterikassen.
Åbn for tapen hvor baileypapiet er tapet sammen. Tapen kan bruges igen når du samler det.
Så kan du se BMS'en.
Der er en LED på den yderste printplade.
Prøv og se om du kan få den til at blinke ved at tilslutte opladeren.
Fjern opladeren og lav kortslutningen med den gule ledning og se om LED'en blinker.
viewtopic.php?p=28437#p28437
Mål med multimeter mellem rød ledning i Chogori-stikket og terminalen BAT- på BMS'en så måler du cellerne direkte (udenom BMS'en).
Hvad måler du?
Hvis du vil kan du måle spændingen i hver celleserie.
Der er 13 serier.
Kig hvor de tynde ledninger er loddet på.
Så kan du måle mellem den tykke sorte ledning (du kan sætte multimeterets sonde på terminalen BAT- på BMS'en) og i den modsatte ende af cellen hvor der er en tynd brun ledning.
Skriv ned hvad du måler.
Og den næste serie kan du måle mellem tynd brun ledning og tynd rød ledning.
Osv.
Moust
3. Rang
3. Rang
Køretøjer: VGA VAX
Ok, det var noget af en omgang du vil have mig til.
Ud fra dine billeder, synes jeg ikke jeg kan se nogen diode, er det en SMD?
Batteriet har jeg haft åben nogle gange nu, men kan gøre det igen i morgen, da dette er en længere process.
Så håber jeg jeg har forstået din forklaring.
Ellers skulle jeg måske bare høre dig ad hvad du skal have for at give batteriet et service eftersyn?
LED'en kan ses i videoen på viewtopic.php?p=30287#p30287.
Det er LED'en på yderste printplade jeg snakker om.
Hvor der står D4.
Jeg har desværre ikke udstyr til at lave batterier.
Fornyligt skilte jeg mit dårligste batteri ad for at få noget erfaring og fjernede de dårligste celler som du kan se på viewtopic.php?f=37&t=4548
Moust
3. Rang
3. Rang
Køretøjer: VGA VAX
Ok, det var selvfølgelig en mulighed.
Lige nu står jeg der hvor jeg overvejer at sælge den som defekt, tvivler på at jeg har evnerne og energien til at begynde og gøre nogen udskiftning.
I morgen har jeg en aftale med værkstedet hos Thansen, kan de ikke give mig en vurdering/Reparation, står den til salg.
Jeg takker dig for for din hjælp, tips og vejledning.
