Dav, min Stalker starter og kører rimelig fint. Den har dog problemer med at nå top omdrejninger. Og jeg ved den kan, den gider bare ikke. Det er som om den sidste centimet man drejer rundt på gashåndtaget, slet ikke ændrer på omdrejningerne. Hele Karbu har lige fået nye pakninger. Luftskruen hjælper ikke så meget heller.
Noget der ved hvad der kunne være galt?
Indstilling af Gilera stalker
- JulleHamSjel
- Tilmeldt: 5. marts 2023 13:08
- Køretøjer: Pgo Dr.Big
Pgo Hot 50
Re: Indstilling af Gilera stalker
Dobbelttjek det du lige har lavet med pakninger.
Kunne måske være det ikke er helt tæt.
Eller måske der kom lidt svans ind ved hullet i hoveddysen så tjek hullet og at det er helt rent.
Prøv og stik den et nummer større dysse end den der sidder i karburatoren nu.JulleHamSjel skrev: ↑13. juni 2023 21:01 Dav, min Stalker starter og kører rimelig fint. Den har dog problemer med at nå top omdrejninger. Og jeg ved den kan, den gider bare ikke. Det er som om den sidste centimet man drejer rundt på gashåndtaget, slet ikke ændrer på omdrejningerne. Hele Karbu har lige fået nye pakninger. Luftskruen hjælper ikke så meget heller.
Den du kalder luftskruen, er til at stille blandingen i det lave omdrejningsområde og skal stilles så motoren er villig til at tage omdrejninger uden udsættere og gå rimeligt i tomgang, den kan du ikke justere blandingen med på fuld rulle.
Måske det kan justeres bedre ved at løfte/sænke nålen i midten af karburatoren.
Der kan være en låsering så nålen kan sidde i 5 indstillinger.
Hvis låseringen flyttes et hak ned så kommer der vist mere benzin.
- JulleHamSjel
Pgo Hot 50
Jeg prøver med dyse og rens af Karbu . Den kørte også sådan inden jeg skiftede pakninger. Jeg har prøvet st ændre på låseringen ved nålen, men det hjælper heller ikke så meget
Du kan lige tjekke at stemplet og nålen i midten af karburatoren rent faktisk bevæger sig ved de sidste 1 cm på gashåndtaget.
