Hej er der nogen der har oplevet at elstarter pludselig køre af sig selv og ved hvad problemet kan være ? pgo hot 50 . Scooter kan ikke starte efter det er sket heller ikke på kickstarter. Selvom den måske har tappet batteriet burde den vel stadig kunne starte på kickstarter ?
Vh Kim
Elstarter
Re: Elstarter
CDI-boksen får strøm fra generatoren ikke batteriet på den model.
Så motoren burde kunne køre uden batteri.
Har du alarm med fjernstart på køretøjet?
Måske bremsekontakt, starterkontakt, starterrelæ har sat sig fast.
Du kan tage starterrelæet af og måle hvor der er forbindelse og ikke er. Kan være det har svejset sig fast.
Øverst midt i billede er 2 kontaktpunkter. Det er meningen de ikke skal have kontakt når der ikke er strøm til.
Hvis de er svejset sammen så brug en lille flad skruetrække til at åbne dem og kør den frem og tilbage der hvor de rør hinanden for at gøre overfladen fin og glat eventuelt med lidt fint sandpapir eller en neglefil. Men der er nok ikke så meget plads.
