Sym fiddle
- Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 5.500 km
Re: Sym fiddle
Helt ny eller en brugt? Og er der pillet ved den?
Re: Sym fiddle
Hvis 4tk er lig med en 4takter, så kan det være gummiet ved karburatoren der er utæt.Søren G skrev:Den er brugt har kørt 1900 km men er helt lovlig
Re: Sym fiddle
Prøv at kontroller ventil spillerummet og juster hvis nødvendigt.
Du kan læse om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ntiler.php
Ifølge Sym Fiddle brugermanualen :
Indsugningsventilen skal have et spillerum på 0,03 (±0,02) mm.
Udstødningsventilen skal have et spillerum på 0,05 (±0,02) mm.
Når motoren bliver varm så bliver ventilerne en smule længere også kan det være at ventilerne ikke kan lukke tæt så derfor tror jeg det måske er ventilernes spillerum der gør det.
