Vinterråd (kort rækkevidde)
Om vinteren har elektriske køretøjer det med at have kortere rækkevidde end om sommeren.
Det er batteriet der åbenbart fungere sådan.
Temperaturforskellen giver en væsentlig forskel i rækkevidden.
Her vil jeg indsamle råd til det så andre kan vide hvad de har af muligheder for at reducere problemet.
Kom gerne med flere råd.
  1. Varme: Hold batterierne varme. Aftagelige batterier kan holdes inde i varmen og først tages udenfor når de skal bruges. Fastmonterede batterier kan holde varme med varmeelementer.
  2. Isolering: Har endnu ikke noget viden om det men batteriet kunne placeres i en isoleringskasse om vinteren for bedre at holde på varmen.
  3. Strømforbrug: Reducer strømforbruget ved at sætte farten ned (f.eks. fra 30 km/t til 20 km/t). Undlad at bruge varmeblæser og andet der øger strømforbruget betydeligt.
  4. Større batterikapacitet: Flere Ah/kWh. Brug til et batteri der har en tilpas stor kapacitet i forhold til det du skal bruge om vinteren. Eller brug flere batterier hvis de er aftagelige.
  5. Brug stikkontakter ofte: Det vil være godt hvis du har mulighed for at oplade de steder du kører hen.
