Har skilt batteriet til min boremaskine til ad for at se hvad den bruger af celler.
Tror nok batteriet var fuldt opladt da jeg lavede målingerne.
Det er ikke specielt nyt og blev købt brugt. Batteriet er fra 2008.
5 celler i serie. 2 modstande, 1 diode, 1 termistor. Ingen BMS.
4 tilslutninger til boremaskinen.
4 tilslutninger til opladeren.
Spænding på celler: 4,08 - 4,10 volt.
Spænding på celler (alle 5): 20,4 volt.
Modstand 1+2 øverste: 1,679 k ohm
Modstand 1+2 nederst: 1,685 k ohm
Modstand (begge modstande) 2 nederst 2 øverst: 3,36 k ohm
Termistor NTC: 7 k ohm ved stuetemperatur. Falder til 4,81 k ohm hvis man varmer den mellem to fingre.
Der står IMR på hvilket vist er Lithium-ion Manganese Rechargeable.
Der står også max 50°C.
Udefra kan man se hvad der er + og - ved tilslutningerne til boremaskinen.
[+] [termistor] [modstande] [-]
Nederste modstand: brun blå hvid brun brun
Øverste modstand: brun blå hvid brun brun
Diode: SB540? 8029?
Ser ud til at modstandenes farvekode er: 1 6 9 x10 1%, altså 1690 ohm (plus/minus 1%)
Celler (prikker):
B MCSA?
X MCSA?
A18?
1213?
116?
100?
Står muligvis MCSA18 og tal på næste linje
Celler (smeltet):
087 M16A
Celler (- ende):
7 SR2
1 SR2
5 SR2
Celler i batteri til boremaskine
