Har skaffet mig en KTM Okay men den gider bare ikke og starte
Har renset karburator 5 gange og indstillet tænding op til flere gange
Den for benzin, den gnister og der er masser af Kompression(8 bar)
Og ja den gnister den rigtige farve
Har tænkt på om det kunne være simmeringen over i gearing siden men inden jeg skiller det hele fra hinanden er der så andre ting som kunne forhindre den i at starte
KTM Starter ikke
- Sebsatian Jensen
- Tilmeldt: 9. juli 2022 12:36
- Køretøjer: Yamaha Jog R
KTM Okay
Re: KTM Starter ikke
Snak med tidligere ejer. Kan være vedkommende lige hvad hvordan den skal startes. Eller ved hvad problemer den har.
Har du stået stille meget længe?
Hvad med at hælde en skefuld olie i tændrørshullet så stempelringene bliver smurt og giver bedre kompression.
Eller tage topstykket af og tjekke at alt er godt og smurt og krumtapakslen drejer som den skal.
Drej forskelligt på gashåndtaget mens du prøver at starte motoren og lyt om det hjælper.
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen så hvis ellers du tror det hele er fint så kan du prøve at blive ved. Vente noget tid og prøve igen osv.
Det første jeg tænker på er om der overhovedet er nogen form for liv i motoren (enkelt put eller knald) ?Sebsatian Jensen skrev: ↑9. juli 2022 12:39 Har skaffet mig en KTM Okay men den gider bare ikke og starte
Og du har også prøvet med et andet tændrør/tændrørshætte/tændspole ? - Det er nemlig ikke sikkert der kommer gnist når der er kompression i cylinderen.
Selv om simmerringen ind til koblingen er utæt eller ligefrem mangler, skal motoren alligevel godt kunne starte et kort øjeblik hvis du drypper nogle få ml benzin ned på stemplet gennem tændrørshullet. - Kan den ikke det ligger fejlen helt klart i tænding/tændrør.
Prøv lige og lav ovenstående test inden du begynder og atomisere.
