Multimeter (Ferrex)
Multimeter (Ferrex)
Så købte jeg mig et nyt multimeter.
129,- i Aldi. Inklusiv batteri.
Kaldes Ferrex ANS-18-034/5245.
Kaldes åbenbart også Workzone ANS-18-034.
Re: Multimeter (Ferrex)
Tja, tøws du sagde på et tidspunkt du ikke ville have det billige fra Aldi.
10A for MAX 15 sek MAX EVERY 15 min, hvilket reelt nok skal oversættes til MAX 1 Amp kontinuerligt.
Man bør nok også afholde sig fra og måle mellem to faser, da spændingen så overskrider de tilladelige 300 Volt.
Kan godt lide der er busser på det lave Ohm område.
Hvor stor er belastningen i batterimåle områderne ?
Bortset fra de oplistede begrænsninger synes det og være et ok multimeter.
Eneste grund til at jeg ikke købt det tidligere er fordi volt har sin egen terminal så jeg skal flytte ledningen hver gang jeg skal skifte mellem f.eks. ohm og volt hvilket jeg helst vil undgå.
Dog har den BATT til måling af 1,5 og 9 volt i samme terminal som ohm og ampere.
I manualen står:
Prøver om jeg kan finde en manual online.
I manualen står:
Kode: Vælg alt
Batteritest
Område Forbrug
1,5 V ± 20 mA
9 V ± 5 mA
Ja det angav du jo engang som grunden.scootergrisen skrev: ↑5. februar 2022 03:05 Eneste grund til at jeg ikke købt det tidligere er fordi volt har sin egen terminal så jeg skal flytte ledningen hver gang jeg skal skifte mellem f.eks. ohm og volt hvilket jeg helst vil undgå.
I manualen står:Prøver om jeg kan finde en manual online.Kode: Vælg alt
Batteritest Område Forbrug 1,5 V ± 20 mA 9 V ± 5 mA
Kan se prisen er alt for høj herhjemme i forhold til i UK. https://www.aldi.co.uk/workzone-multime ... 0273025300
Nu kan du igen lave en korrekt måling.
Belastningen er fin til batteritestning, gid alle testere lå så højt i belastning. Den duer så ikke til og teste knapbatterier med, men der er det også nok og bruge en almindelig voltmåling da de ingen belastning tåler.
Lidt forskellige målinger jeg har lavet:
Har målt 2 nye og 3 gamle AA Ni-Mh efter opladning og hvile.
Multimeter sat på BATT 1,5 volt (forbruget er ± 20 mA):
Nye celler (første opladning): 1,33 volt
Gamle celler (har været opladt mange gange): 1,39 volt
Multimeter sat på volt jævnstrøm 2 volt:
Nye celler: 1,348 og 1,350
Gamle celler: 1,411, 1,405 og 1,406
12 volt transformator: 16,34 volt
19 volt strømforsygning til computer: 19,19 volt
7,2 volt batteri til videokamera: 8,32 volt
48 volt batteri til scooter: 53,9 volt
Stikkontakt: 238 volt AC
Så fandt jeg ud af at man kan tage plastikenderne af sonderne så metalspidserne bedre kan komme ind diverse steder.
7 måneder efter jeg købte multimeteret
Har længe synes metalspidserne var meget korte.
Så nu kan jeg nok bedre få dem ind i stik og andre ting.
Skannet manual til multimeteret.
Så er der dårlig forbindelse i den røde ledningen hvor den sættes i multimeret
De kan åbenbart ikke holde til at man dreje dem når de sidder i.
Så fik jeg lavet forbindelsen så den er god igen.
Desværre er det ikke til at lave helt godt så det sidder noget skævt.
Jeg havde bøjet de 4 spidser i metalstudsen lidt ud så stikket sad mere stramt når det sættes i multimeteret for at få ekstra god forbindelse men det skulle jeg åbenbart ikke have gjort for så når man drejer så drejer metalstudsen en smule i stikket og har over tid knækket alle trådene. Så det er åbenbart bedre for stikket at det ikke sidder så stramt i.
Så var der igen problemer med dårlig forbindelse i den røde ledning til multimeteret.
Denne gang var der løs forbindelse ved sonden hvor ledningen begynder at kunne bøjes.
Det er der ledningen er loddet på sondepinden.
