Opladere med display
Min oplader har én LED der kan lyse rødt eller grønt til at vise opladningsstatus.
Det er meget begrænset hvad information man kan få ud af det.
Det er formodentligt fordi de er billigst at der gerne følger sådan en oplader med med begrænset opladningsstatus.
Der findes andre opladere med display og mere information som jeg vil prøve at indsamle information om.
F.eks. kan de vise volt, ampere, SoC (State of Charge), resterende tid og der kan være en batteriindikator så man grafisk kan se hvor opladt batteriet er.
Jeg er i tvivl om nogle opladere gør brug af de ekstra ledninger der kan være i batteristikket til kommunikation.
Det ser ud til at nogle oplader stik har de ekstra pins men kabeltykkelsen viser måske at de ikke er i brug.
Her er nogle billeder af en oplader som hedder Joydo JD-900F.
4 knapper:
BUTTON 1 increase time
BUTTON 2 Selection/Return
BUTTON 3 reduce time
BUTTON 4 Enter/ESC
Tekst under display:
NORMAL L-LIFE L-MILEAGE TIMING WINTER
Re: Opladere med display
Du får da masser af informationer fra de to lysdioder, oplader tændt (rød eller grøn), lader på batteriet (rød), ladning færdig eller lader ikke tilsluttet batteri (grøn).
Jeg forstår naturligvis du gerne vil have flere informationer, men det vil kræve at lader og BMS kan snakke sammen og sikkert også at prisen for isenkrammet stiger betragteligt.
Husk på din lader "kun" er en simpel billig switchmode strømforsyning med et meget simpelt elektronisk kredsløb til at styre lyset i de to lysdioder.
Hilse Leif.
