Hvis man ønsker masser af varme i sin kabinescooter, uden at tærre på den kostbare kørestrøm, er løsningen en lille bitte keramisk gasovn til telt brug eller lign...
Den skal naturligvis monteres på en sikker måde, så den ikke kan vælte under kørslen, det er logik, de er ultranemme at bruge, for den lille gasflaske sidder inde i apparatet, og man tænder den ved at åbne for regulatoren, og derpå trykke på en knap, og man slukker den igen ved at dreje varmeregulatoren til nul.
De er alle med keramiske brændere, så der er ikke noget med en stående flamme, som på et gasblus, den lille netplade gløder blot, og giver en masse strålevarme..
Jeg har selv brugt en i min båd, når det blev for koldt, eller hvis vi skulle sove i den om natten eller lign, det har altid været uden problemer, den gav så meget varme, at det slet ikke er nødvendigt at skrue fuld op for den.
Sørg for, at der er 20 cm til nærmeste flade, feks, ved at montere den på bagsædet i scooteren, så garanterer jeg, at man ikke kommer til at fryse, uanset hvor koldt det er udenfor..
En af mine venners kone, kører til dagligt i en kabinescooter, og de har købt den billige gasovn model fra Harald Nyborg, efter råd fra mig, og monteret den sikkert oven på bagsædet, og den fungerer godt, og der er aldrig mangel på varme, hun tænder den også gerne 15 min før hun skal ud og køre, fordi scooteren så er varm og rar, når hun starter turen...
se de forskellige link:
https://www.harald-nyborg.dk/nakano-var ... -gasdaaser
https://www.biltema.dk/fritid/friluftsl ... 2000043692
https://www.biltema.dk/fritid/friluftsl ... 2000035641
https://dangate.dk/produkt/buddy-gas-varmeovn/
https://www.marineudstyr.dk/gas-varmeov ... -off-.html
https://hedenstedcaravan.dk/varer/varme ... camp/26313
https://www.getcamping.dk/da/campinguds ... ere-2000w/
https://www.harald-nyborg.dk/sartano-kuliltealarm-1
Ovnen i det sidste link er på hele 2kw og slukker selv, hvis iltniveauet falder til under 16%, eller den vælter osv. Den er nok det bedste køb pga. sikkerheden..
Da de alle med keramiske brændere, så Co2 burde ikke være noget problem, da udledningen er minimal, og blot man sørger for lidt udluftning hvor den bruges, så er man på den sikre side..
Man kan også nøjes med at tænde apparatet, feks. 15 min før man skal køre, og så lade den gennemvarme køretøjet, som min vens kone gør, jeg ved ikke om hun slukker den under kørslen, hun har ca. 20 min til sit arbejde fra hjemmet..
Bemærk lige, at hvis du bruger den lille ovn til også at holde batterierne varme, feks ved at sørge for, altid at tænde ovnen i god tid, inden du skal ud og køre, så kan du få sommer rækkevidde om vinteren også, det kræver blot lidt planlægning inden man starter køreturen, og feks. gøre følgende ved sørge for, at også batterierne for alvor for del i den varme, ved at købe et par små PC blæsere, til at få blæst varmen ind til batterierne også, de trækker kun et par watt hver, det er så lidt at det ikke betyder noget..
Start med at isolere batterirummet og lav derpå et par huller derind, hvor man så monterer den ene lille blæser til at blæse luften ind og den anden til at trække luften ud, så luften flyttes rundt i batterirummet, så er problemet med den lave vinter-rækkevidde slut, og man får samtidigt en dejlig varm kabine.
Frygter man Co2/kulilte i kabinen, hvis ovnen også bruges under kørslen, så kan man købe en lille Co2/kulilte alarm til kr 119,- og montere den i kabinen, den kan ses i det nederste link.. Og hvis man vælger ovnen med der selv slukker når ilt% kommer under 16%, så skulle man være helgarderet.
Jeg håber at nogle af jer, med varme og rækkevidde problemer om vinteren, kan bruge mit indlæg, til at løse problemet, for få penge, og med hensyn til prisen på gasflaskerne, så kan man finde sådanne flasker på tilbud til under kr 20,- pr stk, og hver flaske vil holde flere timer, vælg dem med 330 gram i.
Vælg opså flasker med en blanding af Butan og Propan eller ren Propan, fordi Butan har et kogepunkt ved ca. 0 grader, og det bevirker at gassen forbliver i væskeform under 0 grader, propan derimod forbliver i gasform til langet under frysepunktet, og er der begge dele i flasken, vil propanen så bevirke at det kan presse butan´en ud af flasken, så den kan antændes og brænde..
Men det er nok bedst at i Googler det selv, min viden om gas er ikke værd at snakke om....
