Hej jeg kan ikke finde ud hvor meget gear olie der skal på en Symphony st. Jeg har hældt ca 320ml. Og først der er den begyndt at være fyldt til proppen. Kan det passe at der skal så
Meget i?
Gear olie hvor meget
Re: Gear olie hvor meget
Kig om der står noget på motorblokken ved hullet.
I en brugermanual til Sym Symphony står:
(at disassembly:100~105c.c./at change:90~100c.c.).
Fandt på blokken hvor der står oil 0.180. Så må jeg tappe af og starte forfra. Jeg troede at man skulle fylde den den begyndte at løbe ud
Man kan åbenbart ikke regne med det første jeg skrev.
I manualen hvor der står:
Og så fyld 0,17 liter på.
De 0,18 liter er vist hvis du har haft skilt motoren ad og tørt olien af på indersiden.
Se eventuelt:
https://www.sym-global.com/storage/syst ... ony-ST.pdf
Står der også følgende:(at disassembly:100~105c.c./at change:90~100c.c.).
Skift gerne efter du har kørt så motoren/olien er varm og du får mest af den gamle olie ud.Transmission oil capacity 180±5c.c (170c.c for change)
Se eventuelt:
