SYM Mio ...hvordan kommer jeg ind til batteriet
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
Køretøjer: SYM Mio 2019
Geografisk sted: Bornholm
Ulæst indlæg af ComicSense »
Min SYM Mio kan ikke starte. Når jeg starter ...der er kun elstart...kommer der slet ingen lyd.... jeg tænker at batteriet er dødt. Spørgsmålet er så... hvordan kommer ind til det?
Som man kan se sidder der 3 skruer Ved dæksel. Men det er ikke umiddelbart til at rokke. Er der nogen der har et bud hvad jeg skal gøre uden at ødelægge.
Billede
Re: SYM Mio ...hvordan kommer jeg ind til batteriet
Gætter på du skal hive der hvor du kan få fingrene ind på midten.
Der er vel sådan nogle plastiktapper der holder ved.
Du kan kigge ned i revnen og se hvor tapperne er så kan du eventuelt vippe der med en stor fladskruetrækker så tappen slipper.
Det ser ud til nogen har brugt noget værktøj før til at vippe dækslet op med.
Ellers kunne du måske tage sædeboksen af og se hvordan det ser ud indefra så du bedre kan se hvor tapperne er.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Inden min egen operation var der ingen mærker.
Den er slet ikke til at rokke. God ide at tage sædeboksen af. Det er nok næste skridt.
