Huanxi X7 WTT0147R (elektrisk løbehjul)
El-løbehjul VGA Maxi 10" hjul 36V-6.4Ah Panasonic (Varenummer 280650020)
x7 hos hx1000.com
Navne:
HX-X7
E-SCOOTER X7
VGA Maxi med 10" hjul
VGA X7 Maxi
Den model T. Hansen sælger er med 10 tommer hjul og 6,4Ah batteri.
Pris: 3999,-
Batteri: Lithium-ion 36V 6,4Ah (230,4Wh)
Opladningstid: 2-3 timer
Motor: 350 watt (set på motor: HHJ30NT36V190921460 D)
Hjul: 10 tommer (det er åbenbart målt udvendigt)
Dæk for/bag: 10x2.125 (57-152) 36 PSI (250 KPa) med slange
Topfart: 20 km/t
Rækkevidde: op til 20 km (i følg T. Hansen), 25 km (i følge hx1000.com)
Lys: LED for og bag
Bremser: ser ud til at bremsegrebet bremser elektrisk med motoren på forhjulet og med skivebremse på baghjulet på samme tid.
Vægt: 13kg
Bæreevne: Der står "Max load: 100kg" på klistermærke ved opladningsstik men T. Hansen skriver både om 100kg (CE-godkendt) og 150kg (konstruktion) "Lasteevne: 150 kg" så det er ikke tydeligt hvor meget man højst må veje.
Det lader ikke umiddelbart til at batteriet er låst fast så det er muligvis let at stjæle.
På venstre side står WTT0147R.
VGA Maxi er helt nyt og ekstra stort og kraftigt el-løbehjul med 10" hjul. De ekstra store luftgummi hjul giver en ekstra sikker kørsel grundet en suveræn balance. Samtidig vil du opleve en uovertruffen kørekomfort, som særligt mærkes på de længere køreture.
Maxi er udstyret med et Panasonic batteri på 230Wh. Har du brug for mere strøm, så tilbyder vi ekstra batterier. Du skifter nemlig batteriet på få sekunder. Batteriet kan oplades både mens det er monteret på løbehjulet men også separat.
El-løbehjulet egner sig til personer med en brugervægt over 80 kg., da konstruktionen er særdeles solidt bygget.
Bliv 100% lovligt og sikkert kørende
Til modsætning af de mange el-løbehjul som udbydes på det danske marked, skal du med Maxi ikke bekymre dig om manglende reflekser eller manglende lygter. Maxi har det hele, så du er sikkert kørende fra start. Du kommer hurtigt ned i fart med et smart kombi bremsesystem. Maxi bremser nemlig på både for- og baghjul, når bremsen aktiveres med venstre hånd.
Leder du efter det ultimative el-løbehjul, så er Maxi uden tvivl det rette valg.
Specifikationer:
Godkendelse: CE (Godkendt til offentlig vej)
Model: Maxi med 10" hjul
Dæk: Luftgummi
Hastighed: 20 km/t
Batteri: 36V-6,4Ah Panasonic (Plug & Play)
Lygter: Kraftigt LED for- og baglys
Bremser: CBS Bremser (Skive+elektronisk)
Lasteevne: 150 kg
Hvis det er en nyhed med intro tilbud hvordan kan den så havde haft en førpris?
NYHED
Tilbud
Før Kr. 4.999,00
Kr. 3.999,00
*INTRO TILBUD: SPAR 1000 kr. !!
På klistermærke ved opladningsstik står:
Product name: E-SCOOTER
Model: X7
Input: 42V⎓2A
Max speed: 20km/h
Max load: 100kg
Manufacturer:
SHENZHEN HUANXI TECHNOLOGY CO.LTD
Manufactur address:
2/F,Building B,Hongkong-Shenzhen Innovation Park,Huaning
Road,Dalang street,Longhua District,Shenzhen,China
WARNING
To reduce the risk of inju...ead instruction manual.
BATCH NUMBER:
CE
Made in China
Information om ekstra batterier som kan tilkøbes ...
Måske X7BDH er med Panasonic-celler og X7BDC er med ukendte celler.
På Panasonic 6.4Ah-batteri (Varenummer 280651004) står:
Model:
X7BDH
Voltage:
DC 36V
Input:
DC 42V
Capacity:
6.4Ah/230.4Wh
UN38.3
MSDS
Model: X7BDH 01 051935
[stregkode]
LZYX7201909000831
På 5Ah-batteri (Varenummer 280651003) står:
Model:
X7BDC
Voltage:
DC 36V
Input:
DC 42V
Capacity:
5.0Ah/180Wh
UN38.3
MSDS
Batteridata fra T. Hansen brugermanual:
Driftstemperatur: 0 til 35 °C
Opladningstemperatur: 0 til 35 °C
Opbevaring: -10 til 35 °C
Fra klistermærke på batteri:
På batteriet står: "Battery is strictly forbidden to be exposed to temperatures below -10°C or above 40°C."
Vand ...
I brugermanualen fra T. Hansen står:
Løbehjulets elektronik er IP54 godkendt. De elektroniske komponenter er hermed beskyttet imod støv og vandsprøjt. Elektronikken er dog ikke beskyttet imod kraftig vand påføring igennem længere tid. Kør derfor ikke igennem vandpytter, da dette vil kunne beskadige købehjulets elektronik.
Kør IKKE på løbehjulet, når det regner.
På hx1000.com står:
Smooth in the rainy day
The pedal can support washing
I brugermanualen står også:
Brug IKKE din telefon, og lyt IKKE til musik, når du kører på el-løbehjulet.
VGA_X7_Maxi_brugermanual.pdf
(13.33 MiB) Downloadet 296 gange
6,4Ah-batteri:
Controller:
Re: Huanxi X7 WTT0147R (elektrisk løbehjul)
Her med en person kan man måske bedre få en ide om størrelsen.
