Nyhed: Super Soco CUx (elektrisk)
ukendt km/t hos koehler-knallerter.dk
Pris: 19998,- (21498,- med levering)
Hastighed: ukendt km/t
Motor: Bosch 2788 watt
Batteri: 30 Ah lithium
Køhler knallert har vist ikke oplyst hastighed endnu.
Synes der står 45 på køretøjer men lille knallert i motorregister.
Stelnummer: LYSCUX110K1000140
Mærke, Model, Variant: Super Soco, CUX, 0
Art: Lille knallert
Registrerings­nummer: -
Første registrerings­dato: 15-12-2018
EF-Type-godkendelsenr.: e13*168/2013*00522
Status: Har gennemført registreringssyn
Type: CUX
Andet køretøj:
NANJING VMOTO MANUFACTURING CO.,LTD
e13*168/2013*00522
*LYSCUX110K1000106*
---dB(A)--min-1
1.6kW 45 km/h max 227 kg
Andet køretøj:
*LYSCUX111K.......*
1.6kW 45 km/h
Fjern begrænsning:
Så i en video man kan gøre den ubegrænset på følgende måde:
Tænding på OFF.
Sidestøtteben ned (sikkerhed så scooteren ikke kan køre).
Drej farthåndtag helt og hold bremsegrebet inde.
Tænding på ON.
95 blinker på displayet.
Slip farthåndtaget uden at slippe bremsegrebet.
Drej igen farthåndtaget.
Venter 10 sekunder.
Slip farthåndtag og bremsegreb.
Scooteren skulle nu kunne køre 65 km/t.
30 km/t:
45 km/t:
Super Soco CUx
er den nyeste innovative elektriske scooter fra mærket Super Soco. Det er en anden generation scooter, der er mere avanceret end TS og TC scootere.
CU-x er en ny version af CU. I stedet for 4 batterier (I, II, III og IIII) er scooteren tilgængelig med et enkelt 30 Ah højkvalitativt lithiumbatteri, der giver scooteren et køreområde på 75 km. Batteriet er aftageligt og kan oplades uden for scooteren.
Batterierne i CU-x er af samme type som batterierne i Tesla Model S. Den hurtige opladningstid er 3,5 timer.
Fuld HD-kamera med nattesyn
Scooteren indeholder et fuldt HD-frontkamera med nattesyn. Scooteren har mange sensorer, herunder en G-force sensor, der automatisk aktiverer kameraet og sender videoen til en mobiltelefon.
Scooteren er udstyret med front og bag skivebremser med EBS, der gør det muligt for scooteren at stoppe i 1,8 meter ved en hastighed på 20 km / t.
Scooteren indeholder de mange innovationer, herunder et højopløsnings dashboard, en U-formet LED-lysenhed, der tilbyder et 75 meter synlighedsområde, en USB dock og meget mere.
RATED VOLTAGE : 60 VOLT
RATED CAPACITY . 30 AH
RATED MOTOR POWER : 2788 WATT
BRAKE FRONT / REAR DISC SKIVEBREMSER
TYRES / DÆK : 90/90-12
LÆNGDE : 1782 MM
BREDDE : 318 MM
HØJDE : : 1087 MM
VÆGT : 70 KG
AKTIONSRADIUS : 60-70 KM AFHÆNGIG AF FØRERENS VÆGT, TERÆN OG KØRESTIL
LEV.OMK. 1500 KR
