Nyhed: Hecht Citis (elektrisk)
Hecht Citis 45 km/t hos hecht-garden.dk
Hecht Citis hos hecht.cz
Spare parts hos hecht.cz
Der står Cruise på siden af scooteren på billederne men Hecht kalder den Citis på hjemmesiden.
Pris: 12.498,- (14.998,- med levering og nummerplade)
Hastighed: 45 km/t
Batteri: 72 volt 20 Ah (6 x 12 volt batterier)
Måske Znen E-Cruise: https://www.znen.com/escooter-cruise.html
Ved første øjekast imponerer HECHT CITIS med sit retro look. Den er naturligvis udstyret med alt, hvad der kræves i trafikken.
I midten af ​​styret vises alle nødvendige oplysninger, såsom hastighed, kilometertal, indikatorlamper og status på batteriet.
I venstreside af styret kan lys, blinklys og horn reguleres, mens der i højre side er mulighed for at ændre på hastighedsbegrænseren. Dette gør det muligt at indstille den maksimale hastighed til 25 km/t eller 45 km/t.
Tændingsafbryderen er placeret til højre under styret. Låsen er udstyret med en metalflap for at forhindre, at beskytte låsen. Det er umuligt at åbne uden den originale nøgle. Låsen er imidlertid ikke kun en nøglekontakt, men ved at dreje nøglen til venstre låses også opbevaringsrummet under sædet op. Der er selvfølgelig muligheden for at låse styret.
Der er en praktisk bagagekrog under styret, samt et lille rum med en lås til opbevaring af små ting. Under sædet er et stik til tilslutning af opladeren.
Blinklys og bagbremselyset er udstyret med moderne energibesparende LED'er.
Scooteren er drevet af et batteri med en total spænding på 72V og en kapacitet på 20 Ah. Dette er kombineret med en 3000W elektrisk motor, som kan klare rækkevidde på 60 km. afhængig af terrænet der køres i. Den aktuelle rækkevidde afhænger derudover også af kørestilen og vægten på føren. Den maksimale maskinbelastning er 150 kg. Der sidder for- og bagbremseskiver på el scooteren. Den elektriske motor er skjult i baghjulet.
Den maksimale hastighed er begrænset til 45 km/t.
Specifikationer
Maks. hastighed: 45 km/t
Fælgmål - for / bag: MT 2,75 × 12 / 2,75 × 12
Maks. stigning: 15(°)
Forlygte: 12V, 35/35 W
LED-stoplys
LED-retningsindikatorer
Dæktryk min: (bar) 2.2
Dæktryk max (bar) 2.3
Dæk - for / bag: 110 / 70-12 / 120 / 70-12
Sædehøjde: 810 mm
Bremsevæske: DOT 4
Nettovægt ekskl. Batterier: 88 (kg)
Vægt inklusive batterier: 130 (kg)
Batterikapacitet: 20 Ah
Batteri - nominel spænding: 72V
Bremseskive foran / bag
Batterivægt: 42 kg
Maksimal rækkevidde: 60 km.
Lastkapacitet: 150 km.
Farve Hvid metallisk skinnende
Antal batterier 6 × 12V 20Ah
Opladningstid 6 - 8
Oplader - indgangsspænding: 110 / 220V
Bredde med spejle: 700 mm
Oplader - Udgangsspænding: 72 V
Oplader - Minimum udgangsstrøm: 2.5A
Maks. drejningsmoment: 120 Nm
Længde: 1875 mm.
CITIS.pdf
Hecht Citis reservedele
(947.57 KiB) Downloadet 239 gange
