Puch maxi
michaellind
Tilmeldt: 20. september 2010 19:41
Køretøjer: Honda sfx
Puch maxi
Ulæst indlæg af michaellind »
Hej jeg har lige fået mig en puch maxi k og vil gerne have at den kommer hurtigere op i fart da den knap nok trækker i nogle sekunder. har i nogle nemme metoder man kan gøre dette på?
tak
Re: Puch maxi
Jeg kan huske at have lært der var en som have en Puch Maxi hvor koblingen gled fordi der var fyldt en forkert olie i.
Nu ved jeg ikke om din overhovedet har kobling i olie men hvis den har kunne du prøve og skifte olien og til den rigtige olie. Måske det hjælper.
michaellind
Re: Puch maxi
hvilken olie skal der i?
Re: Puch maxi
Jeg ved ikke om der overhovedet skal noget i men der er noget hos T Hansen der står Puch Maxi på :
http://www.thansen.dk/product.asp?c=499 ... 1388086075
Men lad være med at give mig skyldes hvis du gør det og det ikke går godt.
Kan bare huske der var en som skrev om at koblignen gled også hjalp det er bruge den rigtige olie.
Bebbe
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 22. maj 2010 09:03
Re: Puch maxi
Ulæst indlæg af Bebbe »
Du kan prøve at gå ind på Puch Maxi klubbens side der står der nogle fif. Søg på google.
