Horn (VGA Vax)
Horn (VGA Vax)
Her er nogen billeder af hornet fra VGA Vax.
Det dytter ganske fint synes jeg.
God og tilpas høj lyd.
Scooteren har hornknap på både højre og venstre side af styret.
Når man slår sædet op kan det ramme knappen.
Gad vide om man ikke kan sætte et 48 volt horn og lave lidt om på ledningerne i nu hvor batterisystemet er 48 volt.
Så kunne man måske få en anden sjov lyd.
Der står 95db på forsiden men 100dB på bagsiden.
12 volt * 1,5 ampere. Det må så være 18 watt.
På hornets forside står:
HAO YIN DL127 12V 1.5A 95dB (A)
På hornets bagside står:
DL65 12V 1.5A 100dB A049073 CCC QIKE
Ledningsfarver til hornet:
lysegrøn: 12v+ fra venstre og højre hornkontakter
mørkegrøn: jord
Ved ikke om det har nogen betydning hvordan ledningerne monteres.
På et billede er mørkegrøn (jord) forbundet den terminal der er nærmest justeringsskruen.
Re: Horn (VGA Vax)
Her ses hornet i scooteren.
Jeg ved ikke om det gør nogen forskel hvordan man placerer ledningerne men her kan man se at den lysegrønne er øverst og den mørkegrønne nederst.
Re: Horn (VGA Vax)
