Peugeot ludix starts problemer
Hej har en Peugeot ludix der ikke vil starte den får benzin og der er fin gnist men vil ikke starte nogle der ved noget om hva der kan være galt
Re: Peugeot ludix starts problemer
Bliver tændrøret vådt?
Du kan prøve og køre med elstarteren og drej gashåndtaget langsomt og lytte om der er forbrædning når du holder gashåndtaget på en bestemt måde.
Så kan du prøve og hold hånden for luftindsugningen så den bedre kan suge benzinen op.
Så kan du prøve kickstarteren med hånden og mærke om der er forskellig modstand eller om det er for let.
Kig at benzinslanger/benzinfilter er fyldt med benzin. Eventuelt sæt gennemsigtige slanger på så du kan se det.
Så kan du tjekke at benzinhanen virker og rense karburatoren og tændrøret.
Eventuelt lave en optagelse hvor du prøver forskelligt så vi kan høre det.
Sørg for benzintanken er fuld. Hvis benzinen er gammel så kan du prøve at tømme benzintanken og karburatoren og fylde frisk benzin på.
Du kan også prøve og have den i opvarmet lokale et døgn og se om det hjælper.
