Nogen der ved hvor strømmen til bremselys,elstart og blinklys går hen efter tændingslåsen?
Det har virket,men nu er det en løs forbindelse et sted,
Der er strøm efter tændingslåsen.
Tak på forhånd
Har tjekket sikringer og stel forbindelser
Yiying stranger strøm
- Rasmus19951995
- 2. Rang
- Tilmeldt: 16. oktober 2018 10:12
- Køretøjer: Yiyang stranger(giantco sprint) 2008
Re: Yiying stranger strøm
Hvad måler batteriet?
- Rasmus19951995
- 2. Rang
13,2 volt, helt nyt
Du kan prøve og sætte blinklyskontakten til den ene side og så rode med ledningerne/stikkene oppe forreste på scooteren under frontskjoldet/instrumentpanelet.
Så kan du høre/se når der er forbindelse hvis der ellers er kliklyd i dit blinklysrelæ.
Tag alle stik fra hinanden og kig efter grønt ir.
Lyt om starterrelæet siger klik når du bremser og trykker/slipper startknappen og sidestøttebenet eventuelt er slået op hvis den har en kontakt.
- Rasmus19951995
- 2. Rang
Kan ikke få den til og blinke, når jeg rykker i ledningerne, alt er død, starteren klikker heller ikke, det har virket, så det må være en løs forbindelse, men ved du hvor strømmen til blink bremselys og starter går hen efter tændingslåsen? Går den direkte op til kontakterne på styret?
Og tak for svar!
Og tak for svar!
Hvis ellers https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... iagram.pdf passer så går den sorte ledning fra tændingslåsen til blandet andet blinklysrelæet.
Og formodentligt også bremsekontakterne (som går videre til bremselyset og starterlæet) men der er vist fejl på eldiagrammet fordi de sorte ledning ved bremsekontakterne er ikke forbundet til noget.
Virker hornet?
Virker benzinmåleren?
Med et multimeter kan du måle hvor der er strøm.
Så sætter du den ene sonde fast på stellet et sted og så måler du først ved tændingslåsen på den sorte ledning om der er de 12-13 volt.
Og så måler du ved blinklysrelæet.
Og ved indgangen til blinklyskontakten.
Virker hornet?
- Rasmus19951995
- 2. Rang
Jeg fik tjekket det igennem, fandt ud af der var en dårlig forbindelse gennem sikringen, selvom den ikke var iret eller sprunget, med en ny virkede det hele. Tak for hjækpen
