Har købt mig en gammel Suzuki Adress scooter. Min startermotor slår i gang når jeg giver gas og scooteren kommer lidt op i omdrejninger hvordan kan det være?
PS skal siges startermotor, starter relæ, batteri og starterkontakt er nyt og den starter med det samme.
Det er inden i midten på akslen at der skal smøres så delene glider let når du drejer.
Egentligt skal det nok helst være fedt men det er ikke rigtig lavet til at blive skilt ad så du kan eventuelt bare sprøjte noget tyndtflydende smørelse ned i skålen så det kan komme ind på akslen og smøre mens du drejer en masse gange indtil det drejer let.
Du kan udelukke at det er startermotoren der får strøm ved at afmontere ledningen.
Du kan også afmontere starterdrevet for at se om problemet går væk så du ved om det er starterdrevet.
Det var ikke starterdrevet. Det er startermotor der slår i gang når scooteren kommer lidt op i omdrejninger. Tænker umiddelbart noget strøm halløj el lign? Det er meget underligt. Kan det være bremsekontakten der er itu evt?
Prøv og ryst/slå på starterrelæet og se om du kan få startermotoren til at køre.
Tag hætten af og se om dimsen der bevæger sig er for slap eller om der måske er væske i eller noget.
Tag gerne nogen billeder. https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tarter.php
Du kan eventuelt prøve og hold den stille i hånden mens du køre så den ikke får vibrationer og se om det så går væk. Også prøv og hold den ind mod stellet og se om det så sker igen når den får vibrationer.
