Hej scootergrise!;)
Jeg er meget ny til scooter og knallert, og jeg har lige erhvervet mig selv en texas flash x30.
Den kører ikke, og jeg har fundet ud af at der er noget galt med kickstarteren.
Når halvmånen rammer den der ting der skal sætte det hele i gang (ved ik hvad det hedder), skubbes den ikke tilbage igen.
Som i kan se i videoen virker det fint når der er tyngdekraft i spil, men når den sidder på scooteren fungerer det ikke.
Hvad kan jeg gøre for at fikse dette?
På forhånd tak, en forvirret scooterejer
Kickstarter problemer
- mathiasni9
- Tilmeldt: 26. september 2018 14:37
- Køretøjer: Texas flash x30
- Vedhæftede filer
- video-1537966922.mp4
- (5.44 MiB) Downloadet 327 gange
Re: Kickstarter problemer
Det i videoen er vist som det skal være.
Når det er monteret på motoren så skal kickstarterarmen selv komme tilbage når du har haft den trådt ned.
Hvis den ikke kommer tilbage så kan du smøre kickstarterakslen og akslen og tænderne på det drev der bliver skubbe sidelæns.
Ved ikke hvad det bedste fedt er men jeg har brugt kobberfedt.
- mathiasni9
tak, problemet er at den ikke hopper tilbage selv om jeg har smurt den med fedt. når man sparker den i gang, hopper den ikke i gang..er der andet end manglende smøring dette kunne skyldes?
Hvad har du smurt?
Hvad er "den" som ikke hopper tilbage?
Test elstarteren.
Hvis batteriet er opladt nok så kan du høre elmotoren drejer krumtapakslen rundt.
Hvis batteriet er meget afladt så drejer elmotoren ikke rundt men du kan måske høre "klik-klik" fra starterrelæet når du trykker og slipper knappen.
På nogle scootere får CDI-boksen strøm fra batteriet. Ved ikke om din model er sådan men lige meget hvad så sørg for at batteriet er opladt.
Mål det hvis du har et multimeter.
Oplad det hvis du har en oplader.
Lad det stå 1 time uden at gøre noget efter opladning og mål det igen.
Hvis ikke det kan oplades nok og scooteren har stået længe med afladt batteri kan det være du skal have et nyt batteri. Som også skal oplades.
Et nyt batteri skal gerne have cirka 12,8 volt.
Test elstarteren.
