Vga Grido Størm problermer
kasper.søvndahl
Tilmeldt: 9. september 2018 16:16
Køretøjer: Vga Grido Dellorto Årg 2012
Ulæst indlæg af kasper.søvndahl »
har en vga grido fra 2012 har ladt mit batteri op til det maks den må men når jeg så køre vil den ikke holde på strømmen. den dør efter ca 3 timers kørsel
hvad kan det skyldes
Re: Vga Grido Størm problermer
Den har vist AC-CDI så den burde vel kunne køre uden batteri i teorien.
Men når batteriet ikke bliver opladt men det være defekt spændingsregulator.
Mål på batteriet mens motoren er slukket. F.eks. 12,6 volt.
Start motoren og giv lidt gas. Så skal du normalt kunne måle cirka 14,5 volt. Men på din stiger spændingen nok ikke eller ikke nok.
