Starter nemmest med meget luft
Manhammer
Tilmeldt: 7. september 2018 18:56
Ulæst indlæg af Manhammer »
Hej. har en helt standard Honda melody, lige ud over 2 ekstra ½cm huller, der er boret i luftfilteret. har prøvet at dække dem til, for at se, hvad forskel det gjorde. og til min overraskelse, larmede den lidt mindre, kørte bedre og hurtigere (3-5 km/t) så naturligvis gjorde jeg det lidt mere permanent. hvor til jeg fandt ud af, dagen efter, da den var blevet kold, at den slet ikke ville starte, lige indtil jeg åbnede op for de 2 huller igen, så startede den uden problemer. hvad kan det være?
jeg vil jo meget gerne opnå at den starter nemt og køre bedst muligt. mvh
Re: Starter nemmest med meget luft
Den får vel ikke det optimale benzin-/luftblandingsforhold.
Det er chokeren som skal give ekstra benzin når motoren er kold så tjek at den virker som den skal. Ved ikke om den er manual på den model.
Du kan prøve og rense luftfilteret.
Hullerne er vel forhåbentligt før filteret og ikke efter.
Manhammer
Nej det stemmer:) er mere ude efter en løsning. chokeren er manuel, og den er ikke nødvendig for at kunne starte.
Filteret er helt nyrenset, hullerne er på modsat side af karburatoren og selve filteret er ikke standard. ligner nærmere bare en karklud :-)
ja jeg bør støve et standard filter op. ja det sker nok en dag.
men det ændre ikke at jeg undre mig over, at den starter bedre med mere luft? og køre bedre med mindre. det bør da være omvendt
Vis gerne nogen billeder.
Manhammer
af luftfilteret?
Ja og hullerne.
