kobling pgo
tykkemand
Tilmeldt: 28. juni 2018 21:09
kobling pgo
Ulæst indlæg af tykkemand »
Jeg kan ikke få kobling til at trække koblingshuset ordentlig rundt der er ny kobling i er der nogen der har en ide
Re: kobling pgo
tykkemand skrev: 28. juni 2018 21:13 Jeg kan ikke få kobling til at trække koblingshuset ordentlig rundt der er ny kobling i er der nogen der har en ide
Bruger du hånden til at dreje den rundt eller er det når motoren er i gang?
tykkemand
Re: kobling pgo
nej motoren kører remog reskive cykler vældig rundt men vil ikke koble ordentlig til
Re: kobling pgo
Er det originale dele?
Hvis du tager det hele af igen så prøv og kig på indersiden af koblingsklokken og rens med sprit så det er rent.
Eventuelt slib let med fint sandpapir på belægningen.
Og så prøv og vip en smule ud i koblingsarmene og se om de sidder fast.
Eventuelt tag fjedrene af så du bedre kan mærke om koblingsarmene sidder fast og drej dem en masse gange så de bevæger sig fint og eventuelt tag koblingsarmene af og smør akslerne en smule.
Re: kobling pgo
tykkemand skrev: 28. juni 2018 21:36 nej motoren kører remog reskive cykler vældig rundt men vil ikke koble ordentlig til
Har du husket, at presse remmen ned mellem remskiverne bagi? Hvis ikke, kan det være derfor du har problemet.
tykkemand
Re: kobling pgo
skulle den ikke selv finde plads
Re: kobling pgo
tykkemand skrev: 29. juni 2018 08:45 skulle den ikke selv finde plads
Ikke på PGO. Der skal man presse den ned, med tommel og pegefinger. Og man skal samtidig sørge for, at den sidder ordentligt ved variatoren også. Et billede af, hvordan det skal gøres. Du kan tage fat om den ydre remskive og pres den lidt mod dig selv, og så hold den med den ene hånd, og pres remmen ned med den anden. Den skal bare et lille stykke ned.
tykkemand
Re: kobling pgo
de du viser er vel for at montere rem og ikke det jeg søger først ved 6000 omdrejning begynder den at koble ind men stadig ikke godt nok
Re: kobling pgo
tykkemand skrev: 30. juni 2018 09:22 de du viser er vel for at montere rem og ikke det jeg søger først ved 6000 omdrejning begynder den at koble ind men stadig ikke godt nok
Ja, men stadigt. Hvis du ikke har presset remmen ned mellem skiverne da den blev monteret, så kan det være det der er problemet.
