Fjerne begrensninger på VGA Explora 2018 modell
okm87
Tilmeldt: 27. juni 2018 09:39
Køretøjer: VGA Explora 2018 modell
Ulæst indlæg af okm87 »
Hei,
Noen som har funnet ut hvor alle begrensningene sitter i denne scooteren?
Jeg er ny i Scooterverdenen og hadde satt STOOR (!) pris på en hjelp til hvordan jeg kan få 5-10 km/h ekstra - gjerne steg for steg :)
Det eneste jeg har funnet ut til nå er at jeg kan file ut fiberpakningen i forgasser/innsug slik at motoren får korrekt mengde bensin. Men er usikker på om dette gir noe? Erfaringer tas gjerne
VGA Explora 2018 modell (EURO4) - 45 km/t
Re: Fjerne begrensninger på VGA Explora 2018 modell
viewtopic.php?f=3&t=3237&start=30#p23093
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#variator
Prøv med glat bøsning i variatoren og se hvor hurtigt den kører.
Hvis lille knallert går fra 30 til 50-55 km/t ved skift til glat bøsning så går stor knallert måske fra 45 til 50-55 km/t, altså 5-10 km/t hurtigere som præcist er det du er ude efter.
okm87
Vet du hvor jeg får kjøpt en slik?
Jeg tenkte å bytte variator til en uplombert, men dersom det kan gjøres enda enklere så er jo det fint :)
okm87
Holder det da bare å kjøpe en slik:
https://kgi.dk/product/11180-1/glideboe ... r-variator
Eller er det bedre å skifte variator helt? Kan kjøpe denne: https://www.crash.no/deler-til-kinamoto ... motor.html
Tenkte også å file ned Isolatorstykke
Takk for svar forresten!
Du kan da godt prøve og købe den bøsning. Der står den passer til VGA Explora så må du se om den passer til 2018-modellen.
Du kan tage bøsningen ud og måle begge bøsninger og tage billeder så vi ved noget mere.
Der står "Original Baotian".
Jeg synes tit der bare bliver sat nogen Baotian-reservedele på en hjemmeside også passer de slet ikke. Men det kan du jo så finde ud af.
okm87
Ingen begrensninger på isolatorstykke så jeg gikk videre for å fjerne restriksjonen i variator, men finner ikke ut av hvordan jeg skal løsne den fremste bolten.
Noen som har tips?
Kig om isolatorstykket har samme diameter som hullet på topstykket.
okm87
Ja identisk diameter. 16 mm. Så desverre ikke noe å hente der.
Tenker at jeg får litt mer fart ved å fjerne begrensning i variator, men om jeg får noe mer kraft i oppoverbakker er jeg skeptisk til. Jeg er ganske tung og i normale bakker blir den helt slakk og går ned i 30-35 km/t (toppfart på speedometer er 50 km/t). Hadde jeg fått litt mer kraft der så hadde jeg vært fornøyd, men må vel bare akseptere at Explora har en svak motor
Hvis du vil hjælpe med at finde flere begrænsninger kan du undersøge hoveddysestørrelsen, kigger i luftfilter, kobling, stator og se om du kan finde flere og tage billeder.
