Hej eksperter.
Min søn har en lovlig hot 50 som har kørt 18k km. Den har egentligt kørt fint indtil vi fandt ud af at den manglede olie i gearet, vi kiggede til koblingen som havde været meget varm og derfor skiftede vi den, både kobling og hus. Og hældte selvfølgelig olie på gearet. Nu er topfarten 25 km/t på speedometeret og jeg er helt på bar bund hvorfor konlingsskiftet har gjort dette. Jeg har haft tændrøret af og set det var sort og fandt derefter ud af at luftfilteret skal skiftes, så det sker i morgen, men det må også havde været beskidt inden.
Kan i hjælpe med jeg bør kigge gennem for at få den til at køre fint igen?
På forhånd tak
Hot 50 lav topfart efter koblingsskift
Re: Hot 50 lav topfart efter koblingsskift
Hvor hurtigt kunne den køre før?
Hvorfor tænker i der var for lidt gearolie?
Hvor meget gearolie var der i og hvor meget er der i nu?
Kunne måske tænkes at der nu er for meget olie i og dermed mere modstand der giver langsommere topfart men det er bare et gæt.
Hej,
Jeg var desværre ikke med til at skille den ad, så jeg ved ikke hvor meget olie der var på, men der er fyldt op nu, dvs. at når man skruer dækslet af står olien i gevindet.
Den kørte 40 km/t før.
tak for hjælpen.
tak for hjælpen.
Er ikke sikker på at man skal fylde op til kanten på den model.
Kig om der f.eks. står 110 cm³ ved siden af påfyldningshullet.
Tror enten der skal 90 cm³ eller 110 cm³ i.
- tiggi
- 7. Rang
Mener at hvis der står 110 på skal der kun efterfyldes med 100 da den ikke tømmes helt ved at tappe det af ved skruen kun ved at skille ad ind til gearing så skal der fyldes fuld mængde på .
Jeg må hjem og tappe olien af og påfylde korrekt mængde.
Jeg kommer lige med an update senere...
Tak.
Tak.
