Nyhed: Stigo (elektrisk)
Stigo (5.8 Ah batteri) 11.995,- DKK
Stigo+ (11.6 Ah batteri) 14.245,- DKK
Forskellen på Stigo og Stigo+ er vist blot at Stigo har et batteri og Stigo+ har to batterier.
stigobike.com
e-wheels.dk
Specifikationer:
Motor: 250 W
Top speed: 25 km/h - 16 mph
Wheelbase: 750 mm - 29.5 in
Dimensions (L x W x H): 1050 x 480 x 805 mm
Dimensions folded: 480 x 380 x 1180 mm
Battery: 36 V lithium ion battery
Battery capacity: 5.8 Ah (Stigo) 11.6 Ah (Stigo+)
Range: 15-20 km - 9-13 mi (Stigo) 30-40 km - 18-25 mi (Stigo+)
Brakes: V-brake front, disc break rear
Weight: 14.1 kg - 31 lbs (Stigo) 15.3 kg - 33.7 lbs (Stigo+)
Max load: 100 kg - 220 lbs
Frame material: Aluminium
Display type: LED
Lights: LED headlight, LED tail & break light, LED license plate light
Tyres: 12” E-marked tyres
Certificates: EU L1e Type Approval
Warranty of the battery is void if battery is charged or stored below +15C (59 degrees F).
Synes de er lidt hårde med den garanti.
Så må man jo nærmest aldrig bruge den.
Det er da vist under 15 grader hver nat i danmark året rundt.
Der er kontaktløs elektronisk nøgle og man kan også tænde den med en telefon.
Jeg hænger lige scooteren ind i skabet. Det er vist sjældent man kan sige det om en scooter.
"Designed, developed and engineered in Estonia".
Det ser ud til de har valgt at pakke kablerne ind og dermed låse bremsegrebene i en bestemt stilling hvilket er en dårlig ide. De peger ret meget ned de bremsegreb. Desuden ser det ud til at det midterste blokere for kablets justeringsskruerne.
Stigo vejer kun 14,1 kg :yikes:
Stigo-product-warranty-ENG.pdf
(394.52 KiB) Downloadet 256 gange
Stigo-manual-EN-1.pdf
Stigo brugermanual
(5.47 MiB) Downloadet 266 gange
Re: Nyhed: Stigo (elektrisk)
For dyr. Så kort kan det skrives :)
Stigo
AC/DC APAPTER
MODEL :DSS150-4203500
INPUT :100-240V ~4.0A 50/60Hz
OUTPUT :42.0V⎓3.5A
FOSHAN CITY DIZHI POWER SUPPLY.,LTD
MADE IN CHINA
Fra fabrikken.
Her kan man se displayet.
Høj opløsning.
Høj opløsning.
