Hjælp tak
hjælptak
Tilmeldt: 1. februar 2011 16:43
Køretøjer: Baotian BT49QT-9
Hjælp tak
Ulæst indlæg af hjælptak »
Jeg har et problem med min scooter Baotian BT49QT-9 / black speedy .
Når jeg tænder den kan den godt starte til at starte med men når der gået 10 min om jeg kører eller den bare står i tomgang, så går den ud og hvis jeg prøver at starte den igen, så kan den lige stå i tomgang i 10 sec før den går ud igen, hvis jeg så venter 2 timer kan den starte i 10min igen men kun engang ved ikke hvorfor den ikke gider kører hjælp plz
Jeg har prøvet at stille ventilerne, skiftet tændrøret og renset kapuratern nogle ideaer.?? :D
Re: Hjælp tak
Tænkte først på at justere ventiler men det har du jo gjort.
Hvad justerede du ventilerne til ?
Så ville jeg også gøre som kina siger at sætte tomgangen op.
Billede
Grunden til den virker fra kold af i 10 minutter kunne være at der er den automatisk choker genvej åben også kommer der ekstra benzin ind.
Når der så er gået noget tid (10 minutter åbenbart) så er den genvej blevet lukket også kommer der ikke så meget benzin ind.
Hvad hvis du køre og giver gas hele tiden kan du så godt køre ?
Er det kun i tomgang den går ud ?
Hvis det ikke virker kunne du også prøve og dreje på blandingsskruen.
Prøv og skru den stille og roligt i bund (urets retning) og skriv ned hvor mange omgange du drejede den før den gik i bund.
Du skal ikke dreje hårdt på den bare stille og roligt.
Så drej den 2 omgange tilbage og så om det hjælpe.
Hvis det ik hjælper så prøv og drej den mere tilbage og se om det gør nogen forskel.
Billede
hjælptak
Re: Hjælp tak
mange tak prøver det er her i morgen. men idag kørter jeg 200m men så gik den ud mens jeg gav gas og kun kun stå i tomgang i 10 sec igen, hvis jeg så venter 3 timer så kan den kører i 10min igen og så gør den det samme ;D
Re: Hjælp tak
Ok men hvad stilte du ventilerne til ?
