2-5 års levetid på motor i elektrisk køretøj
Jeg læste følgende tekst (på side 17) i en fil om motorer til elektriske køretøjer fra QSMOTOR.
2.2.4 The Life Time of motor depends on usage.
For general usage, it's about 2-5 years, and it could be 5-7 years if it work in good condition. For testing and abusing usage, the lifetime will decrease accordingly. E.g., For 3kW V2/V3 motor, the max. power could be 6kW (2 times of rated power).
Jeg troede ikke en elektrisk motor havde så kort levetid (2-5 år).
Hvis det er børsteløse motorer så kan det jo ikke være børsterne der bliver slidt.
Tænker om der sker noget med kobbertrådene pga. varmeudvikler fordi der er temperaturmåler i motorer på over 1000 watt. Måske isoleringen/lakeringen på kobbertrådene bliver dårlig over tid med temperatursvingningerne og så der opstår kortslutning.
Eller måske hall-sensorer bliver defekt.
Ved ikke hvad det ellers skulle være.
QSMOTOR_Presentation_2018.pdf
QSMOTOR Presentation 2018 V1.3
(8.22 MiB) Downloadet 307 gange
