Multimeter viser alle mulige tal?
MathiasB
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 3. april 2018 18:18
Køretøjer: PGO G-max
Ulæst indlæg af MathiasB »
Satte Multimeter til at måle om scooteren lader batteriet. Da jeg satte det på batteriet og startede scooteren plus gav lidt gas, vidste multimeteren alt mulig underligt, op og ned i tal?
Re: Multimeter viser alle mulige tal?
Du skal indstille multimeteret til det du vil måle først.
På batteriet måles jævnstrøm og ved opladning er der højst cirka 14,5 volt.
Så du kan indstille multimeteret til jævnstrøm 20 volt.
Hvis tallene har gået op og ned kan det måske være dårlig forbindelse så sørg for at holde sonderne fast på terminalerne.
MathiasB
4. Rang
4. Rang
Har gjordt alt som du beskrev men, multimeteret går helt amok når jeg sætter den på, men når jeg slukker motoren viser den 13 volt ca?
Du kan prøve og indstille multimeteret til det højeste volt den kan måle. 600 volt jævnstrøm eller hvad den kan måle.
Men det lyder umiddelbart som om du måler vekselstrøm så måske spændingsregulatoren ikke ensretter vekselstrøm fra generatoren.
Prøv og ryk i diverse ledninger ved generator, spændingsregulator, stelforbindelse, sikringer og se om du kan finde en løs forbindelse og få en stabil måling.
Kan være spændingsregulatoren er defekt. Er den original?
MathiasB
4. Rang
4. Rang
Jeg købte en ny spændingsregulator for et halv år siden uoriginal?
Kan være den er defekt.
MathiasB
4. Rang
4. Rang
Er der stor forskel på om den er original eller uoriginal?
Tænkte om ledningerne sad forkert hvis du lige havde monteret den men hvis den har virket i et halvt år så er det ikke derfor.
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Det er ikke ualmindeligt og er set før, og der behøver ikke at være noget galt. Problemet er støj. Jeg har set at der har været så meget støj at voltmeteret er flippet ud, bare man sætter den ene ledning på et sted.
Et dårligt batteri, vil dog give større støj over batteriet, så det kan også være en årsag.
Det kan være forskel på multimetre. Nogle er mindre følsomme overfor støj end andre.
I langt de fleste tilfælde fungere det at sætte et voltmeter over batteriet. Og der er normalt en årsag til støjen. Ofte er det et dårligt batteri (stor indre modstand).
En "kinesisk" spændingsregulator, kan også være årsag. Men, den vil nok også have ødelagt batteriet - jeg vil anbefale at du skifter begge dele. Årsagen kan være spændingsregulatoren. Batteriet, er den som det går ud over. Pas på med de kinesiske spændingsregulatorer - ca. 50% af den der er på markedet - ødelægger batterierne. Du kan tjekke om spændingsregulatoren er af den type der ødelægger batteriet: Du skal frakoble regulatoren. Bruge et multimeter med diodetjek (diodesymbolet). Og måle alle tænkelige kombinationer på spændingsregulatoren - og i begge retninger. Hvis bare en af dem viser en værdi på 1V eller derunder, så er det ud med spændingsregulatoren. Den laveste værdi må højst være ca. 1.2V.
Jeg satte engang en cykelcomputer på min knallert. Der var støjen også så stor, at den flippede totalt ud.
MathiasB
4. Rang
4. Rang
Okay. Regulatoren er en af de uoriginale og batteriet er nyt, et 12v 5a.. Hvad for en regulator kan du anbefale?
