Min PGO DR BIG er næsten ny, 1400 km. Membran fjernet og tunudstødning sat på. Starter fint og kører rigtig godt, MEN kan nogle gange ikke rigtig tage gas. Går helt ned i omdrejninger og måske i stå. Som om der sidder skidt i karburatoren. Pludselig tager den igen gassen fint. Hvad er der galt? Hvordan renser jeg karburatoren?
Jeg HAR hældt karburatorvæske på, men det hjælper ikke. Håber I kan hjælpe
tiggi skrev: ↑21. marts 2018 13:35
Har du dysset op ellers prøv 1# til 2# størelser .
PS: nu mener du forhåbentligt tragt ved membran og ikke selve membran ?
Det håber jeg så også, at det er (tragten ved membranen )
Der sidder en stille-skrue under tomgangsskruen. Den var skruet helt i bund. Skruede den et par gange ud. Nu kører den perfekt
Ved ikke, om det er en blandingsskrue eller en luftskrue. Tror det er luft. Men det hjalp altså.
Henrik1961 skrev: ↑22. marts 2018 13:44
Tak for svarene
Ved indstilling af luft/benzin blandingsskruen, skal den skrues i bund og derefter 1½- 1 3/4 omgange ud.
